Code retour Java sous Unix - Java - Programmation
Marsh Posté le 04-10-2006 à 20:47:57
oui. à vérifier en fonction du shell. à priori 0-255 ou 0-127
Marsh Posté le 05-10-2006 à 07:21:02
Taz a écrit : effectivement, 2*256 = 4*128 |
Spa con
Marsh Posté le 05-10-2006 à 10:03:42
Ou 706 - 1*512...
Bon, j'ai essayé, c'est à partir de 256 que ça bascule.
Je pensais pas du tout qu'il y avait une limitation !
Marsh Posté le 05-10-2006 à 12:00:31
En même temps, c'est pas choquant. En général un programme n'a pas beaucoup de code retour : un code OK et quelques codes d'erreur.
NB : le code retour n'est pas là pour transmettre un résultat mais pour dire si l'execution du programe s'est bien passée ou non.
Le résultat doit être transmis par la sortie standard.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 17:47:57
j'ai un programme Java qui se termine par
Lorsque je l'exécute sous Unix (AIX + bash) j'obtiens par exemple ça :
OK
mais aussi ça dans d'autres cas de figure :
What is the problem ? Il y a une limite aux valeurs ?
Message édité par Peanuty le 04-10-2006 à 17:48:42
