comment stocker les résultat dans une variable - Java - Programmation
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:04:02
need help seriously
so
BIP UP
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:06:12
/* Nom : CalculTriangle
* Auteur : -
* Date : 12 janvier 2005
* Description : Ce programme calcule le périmètre et l'aire d'un triangle
* si les trois côtés sont donnés. Algorithme de Héron.
* Pré-conditions: l'utilisateur rentre le bon type de données */
import java.io.*;
import javax.swing.*;
class CalculTriangle
public static void main(String args[])
// variables
int a, b, c ;
JOptionPane.showInputDialog("Veuillez saisir le côté a du triangle." );
a = Integer.parseInt(in.readLine()) ; // ça bloque ici!!!!!!!!!!!!
JOptionPane.showInputDialog("Veuillez saisir le côté b du triangle." );
b = Integer.parseInt(in.readLine()) ;
JOptionPane.showInputDialog("Veuillez saisir le côté c du triangle." );
c = Integer.parseInt(in.readLine()) ;
H.E.L.P !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:13:54
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/doc [...] nPane.html
la méthode showInputDialog te renvoit un objet String ..
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:21:32
merci... je vais donc farfouiller un peu
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:00:48
a = Integer.parseInt.... me manque la suite....
petit détail j'ai défini a comme int a;
merci... je débute et je bloque un peu merci
La droite est nulle, la gauche est nulle... je vote nul
