Compilation d'un programme java
Compilation d'un programme java - Java - Programmation
Marsh Posté le 13-05-2005 à 21:58:00
bonsoir ,
j'ai besoin de faire un programme en java qui permet de compiler un autre programme java (ou bien des *.java) existant(s) dans un emplacement bien défini et après compilation , ils placent tes *.class dans l'emplacement de ton choix.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 22:34:57
Just do it then.
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:00:31
mais le probleme c'est que je ne sais pas comment procéder.
je ne connais les commandes qui vont permettre de faire ça.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 23:06:11
  1. F:\>javac
  2. Usage: javac <options> <source files>
  3. where possible options include:
  4.   -g                        Generate all debugging info
  5.   -g:none                   Generate no debugging info
  6.   -g:{lines,vars,source}    Generate only some debugging info
  7.   -nowarn                   Generate no warnings
  8.   -verbose                  Output messages about what the compiler is doing
  9.   -deprecation              Output source locations where deprecated APIs are used
  10.   -classpath <path>         Specify where to find user class files
  11.   -sourcepath <path>        Specify where to find input source files
  12.   -bootclasspath <path>     Override location of bootstrap class files
  13.   -extdirs <dirs>           Override location of installed extensions
  14.   -d <directory>            Specify where to place generated class files
  15.   -encoding <encoding>      Specify character encoding used by source files
  16.   -source <release>         Provide source compatibility with specified release
  17.   -target <release>         Generate class files for specific VM version
  18.   -help                     Print a synopsis of standard options
Message édité par sircam le 13-05-2005 à 23:06:30
