Conversion byte[4] en int
Conversion byte[4] en int - Java - Programmation
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:09:17
J'ai besoin de convertir un int en byte[4] puis de reconvertir ce byte[4] en int.
Voila ce que je fais pour int => byte[4] : Qu'en pensez vous ?
  1. byte[] baTailleInt = new byte[4];
  2.     for( i=0; i<4; i++ )
  3.     {
  4.          baTailleInt[i] = (byte) (iMonInt>>(i*8));
  5.     }
Par contre, je ne sais pas comment faire pour faire le chemin inverse byte[4] => int ... si vous aviez une idée ...
merci d'avance,
Rafax
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:34:51
Je fait pas de java mais voila ce que ça donnerai en C
int a=0;
char b[4] = ... ;
for(int i=0; i<4; i++)
 a |= b[i]<<((3-i)*8);
ou encore
a = b[3]<<24 | b[2]<<16 | b[1]<<8 | b[0];
Message édité par spokup le 10-01-2005 à 11:49:53
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:53:50
ok, merci beaucoup spokup, j'essaie de suite.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:47:10
Bon alors voilà :
Pour décomposer un int en tableau de 4 bytes :
  1. int i0 = new Integer((iArgs>>>24)).intValue();
  2. int i1 = new Integer(((iArgs<<8)>>>24)).intValue();
  3. int i2 = new Integer(((iArgs<<16)>>>24)).intValue();
  4. int i3 = new Integer(((iArgs<<24)>>>24)).intValue();
Pour recomposer l'int :
  1. baTailleBlob[0]<<24 | baTailleBlob[1]<<16 | baTailleBlob[2]<<8 | baTailleBlob[3]
Dans la premiere partie, j'ai volontairement laissé des int ... alors que j'ai besoin d'avoir des bytes.
Le problème est qu'un byte est codé entre -128 et +127.
donc si un de mes 4 bytes de mon int est > 127 ... je passe en négatif et je ne sais pas comment faire.
Il semblerait qu'en ajoutant bit à bit (2e code), le signe devrait se retrouver sur le bit de poids fort du 1er byte [0], mais il n'en ait rien.
voilà le code complet que j'utilise pour tester cette partie... Si qqu'un se sent de taille de me donner un coup de main ...
  1. public static void main(String[] args)
  2. {
  3.  try
  4.  {
  5.   int iArgs = new Integer(args[0]).intValue();
  6.         byte[] baTailleBlob = new byte[4];
  7.         System.out.println("iArgs = " + iArgs);
  8.         int i0 = new Integer((iArgs>>>24)).intValue();
  9.         int i1 = new Integer(((iArgs<<8)>>>24)).intValue();
  10.         int i2 = new Integer(((iArgs<<16)>>>24)).intValue();
  11.         int i3 = new Integer(((iArgs<<24)>>>24)).intValue();
  12.         System.out.println("i0 =" + i0);
  13.         System.out.println("i1 =" + i1);
  14.         System.out.println("i2 =" + i2);
  15.         System.out.println("i3 =" + i3);
  16.         baTailleBlob[0] = new Byte(""+i0).byteValue();
  17.         System.out.println("baTailleBLob[0] =" + baTailleBlob[0]);
  18.         baTailleBlob[1] = (byte)i1;
  19.         System.out.println("baTailleBLob[1] =" + baTailleBlob[1]);
  20.         baTailleBlob[2] = (byte)i2;
  21.         System.out.println("baTailleBLob[2] =" + baTailleBlob[2]);
  22.         baTailleBlob[3] = (byte)i3;
  23.         System.out.println("baTailleBLob[3] =" + baTailleBlob[3]);
  24.
  25.         int iUnCompressedSize = baTailleBlob[0]<<24 | baTailleBlob[1]<<16 | baTailleBlob[2]<<8 | baTailleBlob[3];
  26.             System.out.println("iUnCompressedSize :" + iUnCompressedSize);
  27.  }
  28.  catch (Throwable e)
  29.  {
  30.   System.out.println("Erreur !" );
  31.             e.printStackTrace();
  32.  }
  33.  System.exit(0);
  34. }
Donc, en fait, tant qu'on passe en args[0] un entier dont aucun des 4 bytes ne dépasse 127 ... tout va bien ... sinon, c'est pas cool !
merci de votre aide.
Rafax
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:52:06
https://opensvn.csie.org/traccgi/lu [...] ction.java
tout en bas, les 2 dernieres methodes statiques
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:17:29
Les unions ca n'existe pas en Java ?
union {
     unsigned char b[4] ;
     int a ;
Il faut faire attention à l'architecture, mais c'est l'idée.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:20:23
C'est exactement ce que je voulais.
En fait, on code bien sur 4 bytes (4x1octet)
C'est mon décodage qui n'était pas bon...
Merci encore,
Rafax
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:57:51
Au fait, merci Lorill !  :)
