Pb dans la transformation d'un String en int..
Pb dans la transformation d'un String en int.. - Java - Programmation
Marsh Posté le 20-08-2003 à 17:16:50
J'ai une méthode qui demande deux int comme arguments...
Un des arguments est AAA_3 (format String)
Donc je fais
  1. //Lire le taux d'occupation correspondant dans la SHM
  2. int index = Integer.valueOf(_val.substring(_val.indexOf("_" )+1,_val.length())).intValue();
  3. short valLuSHM = asg.V_STOBS(nz,index);
Et j'ai l'erreur suivante...
Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: 3
Ca parle a quelqu'un?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 17:22:47
affiche le résultat de val.substring(_val.indexOf("_" )+1,_val.length()) entre 2 carctère :
  1. System.out.println("'" + val.substring(_val.indexOf("_" )+1,_val.length()) + "'" );
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
Marsh Posté le 20-08-2003 à 17:30:34
  1. Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: '3'
Marsh Posté le 20-08-2003 à 17:32:29
heu, attend, j'avais mal lu ton code ... il devrait même pas compiler ton machin : valueOf ca retourne un Integer. C'est parseInt qui retourne un int !
edit : pardon, j'ai encore mal lu : j'avais pas vu le intValue.
tu faire tout simplement ca :
  1. int index = Integer.parseInt(_val.substring(_val.indexOf('_')+1));
Message édité par benou le 20-08-2003 à 17:34:09
Marsh Posté le 20-08-2003 à 17:33:18
Autant pour moi...
Fallait juste que je fasse un trim a la fin de mon substring...
(vive les logs de debug!!)
Pas besoin des ' ' benou
Merci a tous
Marsh Posté le 20-08-2003 à 17:35:05
c'était justement pour voir les espaces qu'il pouvait y avoir que je t'ai demandé de mettre les '' autour  :sarcastic:
