Problème d'utilisation d'une tortue ( debutant ) - Java - Programmation
Marsh Posté le 10-02-2008 à 00:35:04
Salut, je ne comprends pas trop ce que représente ton objet cemb mais pour que ça fonctionne, tu peux au choix :
_ ajouter un parametre "WindowTurtleAWT tortue" à la methode carreemb
_ ajouter un "private WindowTurtleAWT tortue" à la classe cemb, un constructeur "cemb(WindowTurtleAWT tortue)" et ensuite instancier cette classe dans le main.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 11:42:28
D'accord je vais essayer
en fait cemb me permet de faire un dessin récursif ( la j'ai mis l'algorithme pour faire des carrés emboité sans relever "le crayon" )
par contre je viens d'essayer ce que tu as dit et ca ne compile toujours pas. Je suis en train de lire un cours complet de java, je vais voir si je trouve la reponse sinon je demanderais demain a la prof ( qui fait généralement des algo faux d'ailleur )
edit :
dans le premier cas il me dit qu'il y a une erreur dans l'appel récursif
dans le deuxieme le private ne passe pas
Marsh Posté le 10-02-2008 à 13:43:31
Tu reprogrammes le langage Logo en Java ? Cool!
Marsh Posté le 11-02-2008 à 10:41:18
C'est bon ca marche j'ai compris comment appliquer correctement ta premiere solution ArSunik
par contre il y a un truc que je ne comprend pas mais ca doit venir de la tortue : elle ne sait pas tracer un segment en 2 coups les traits sont décales ![]()
Marsh Posté le 09-02-2008 à 20:38:23
Bonjour je débute en programmation en java ( je viens de faire 6 mois de ada ... ).
J'ai cherché tout l'après midi et je n'ai pas trouvé la réponse a mon problème.
Je dois à l'aide d'une tortue réaliser des dessins récursifs :
voici le code du premier :
Il ne passe pas a la compilation en fait dans ma fonction récursive il ne connait pas la tortue ...
si je la déclare dans ma fonction récursive cela compile mais cela m'ouvre autant de fenetre d'appels de ma fonction ( normal )
Je vois pas comment faire
( main est bien celle qui s'execute en 1er? )
faire un type private comme en ada?
merci de m'éclairer
si besoin je peux vous donner la tortue
