j'ai une erreur et je n'en trouve pas la cause ...
j'ai une erreur et je n'en trouve pas la cause ... - Java - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:51:03
java.sql.SQLException: Paramètre IN ou OUT absent dans l'index :: 3
public final static String history = "insert into gko_variant_history (cnt_id, lng_id, vhy_date, vhy_status, usr_id) values (#INT_ID#, #INT_LANGUAGE#, #DATE_DATE#, #INT_STATUS#, #INT_USERID#)";
voila la requete qui est ensuite étudié par un autre programme qui remplace les #machin# par des ? et qui ajoute les paramètre en fonction du type ...
http://membres.lycos.fr/axelfa
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:52:37
[:pika-pika]
[:neowen]
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:57:40
ca ne m'aide pas bcp ca ...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:06:44
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:01:51
Je sais pas du tout, mais UP ;)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:23:10
c tout le message d'erreur??
pourquoi final static ta variable??
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:23:52
Pour en faire une constante je pense !
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:25:51
une constante que tu modifie??? bizarre non?
--edit-- merci, mais j'avais bien compris que ça en faisait une constante, c le pourquoi de la chose qui m'intéresse!
Message édité par arghbis le 19-05-2003 à 12:26:37
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:27:42
pkoi tu dis qu'elle modifie sa constante ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:29:05
ouaip, bon, mal lu il me semble, pask'elle dit que la requête est modif par un autre programme
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:30:31
si c'est une sqlException c'est qu il y a un prob ds ta requete, c'est plus vraiment un probleme java...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:55:19
t'as pas trouvé plus explicite comme titre :??:
sinon ce qu'il faut voir, c'est la requete apres modif, et l'appel avec les parametres, c'est le param 3 (date_date donc) qu'il te manque d'apres le message...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:37:32
oui mais je la met dans une autre chaine ...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:39:52
ouais le paramètre 3 est null mais je n'arrive pas à trouver pourquoi ...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:41:00
en tout cas tu sais pourquoi tu as ton erreur sql du coup... reste plus qu'a voir pourquoi c'est null... Tu as un debugger ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:51:29
non mais je suis juste la dernière des imbéciles ... :pt1cable:  c'est bon j'ai trouvé mon erreur (si on peut appeler ca une erreur) ...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:53:18
Ah ben c'est cool alors.
Spoiler :
Tu es censé donner la réponse à ceux qui t'on aidé. Ton problème ne regarde pas que toi.
Le site de ma maman
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:01:04
Spoiler :
que je sois la dernière des imbéciles ???
Marsh Posté le 19-05-2003 à 14:02:40
Je dis que je suis une imbécile parce que j'ai deux programmes qui gèrent les requetes, un qui gère les select et un qui gère toutes les autres ... en fait au débu j'avais pas gérer l'ajout d''un paramètre date et quand j'ai voulu le faire, je ne l'ai fait entièreement que sur un des deux programmes et à moitié sur l'autre donc ca ne risquais pas de marcher ...
