formulaire via une applet, destruction... [res+source] [java] [applet] - Java - Programmation
Marsh Posté le 08-05-2003 à 21:49:16
pour infos :
pourquoi tu peux pas faire un formulaire php ou javascript , mettre les réonse en variable globale (html par exemple) et ensuite traiter les données par une applet genre qui se voit pas... (idé un peu loufoque la...) enfin pkoi pas formulaire javascript?
Sinon tu fait un formulaire en java pur c simple et ça marche...
Marsh Posté le 08-05-2003 à 22:03:07
Parce que je n'y suis pas arrivé...
En fait mon formulaire ne contient que des select...
MAIS...
En fait il sagit de classer des jeux, selon leur catégorie...
Dans chaque catégorie, il y a 1..n jeux et il peu y avoir 0..n catégorie...
Lorsque tu donne une position à ton jeux dans le menu déroulant, la place sélectionné doit être supprimé pour les menus déroulant des jeux de la même catégorie... (fesable en mettant à null à l'indice de la place sélectionné)
ET, lorsuqe l'on a sélectionné une place, mais que l'on veux changer, il faut remettre le choix de la place dans le menus déroulant pour tous les jeux de la catégorie... Et ça je sais pas faire, enfin disont que ce que j'ai immaginé deviens une usine à gaz...
Et puis j'ai aussi du mal à gérer le côté groupe de catégorie, càd dire "voilà j'ai un groupe (tableau) de select qui corespond à la catégorie FPS, j'ai modifier un élément du groupe, il faut que je répercute la modification sur le groupe et sur ce groupe uniquement"...
Voilà, ça en java (pas javascript) c'est fesable, enfin je pense pouvoir le faire, mais pas en JScript...
Marsh Posté le 08-05-2003 à 22:10:03
| artemice a écrit : Sinon tu fait un formulaire en java pur c simple et ça marche... |
Marsh Posté le 08-05-2003 à 22:27:15
Aurelienazerty a écrit :
bof t'as une methode tout con a appeler dans Applet je pense
edit:
>> dans Applet: getAppletContext().showDocument(tonurl)
http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/ [...] a.net.URL)
ça vous arrive de chercher un peu dans la doc?
Marsh Posté le 08-05-2003 à 22:31:44
En fouillant dans la doc API, j'ai trouvé la méthode showDocument(Url rul) si j'ai bien compris c'est ce qu'il me faut...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 13:46:55
| the real moins moins a écrit : bof t'as une methode tout con a appeler dans Applet je pense |
Ben vis, mais je l'eusse trouvé trops tard (Cf mon post juste parès le tient (et avant ton édit)
t'inquiète je regarde bien ds la doc API, je ne me base que là dessus d'ailleur, mais parfois tu passe devant la solution 3x et t'y fait pas gaffe... Enfin bref, là j'ai bientot finis, je mettrais en ligne les sources pour que TLM puisse en profiter...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:36:27
cool
cela dit ton truc si j'ai bien compris c'est faisable en js
enfin ton explication n'est pas super claire ![]()
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:52:36
possible mais là C propre et ça marche...
Marsh Posté le 08-05-2003 à 21:16:23
Salut à tous, bon je m'explique, je veux créer un formulaire via une applet pour faire des controles et actions lors de choix que je ne peux pas faire avec un forumlaire html et avec javasript...
Bref, une fois que mon forumlaire est remplis, je voudrais le soumettre... J'avais penser créer une URL avec les valeur des champs passé en paramètre (Méthode Get)
Ensuite je voudrais détruire mon applet, et recharger la page courante... Et ce automatiquement...
Bref si QQ1 a une idée pour m'aider, ou une solution plus simple, qu'il n'hésite pas...
PS: Le traitement du formulaire se fait via un script php existant
Message édité par Aurelienazerty le 09-05-2003 à 13:49:30
http://lan.team-azerty.com, LAN fun en Rhône-Alpes
