HELP - install du jdk sur Suse 7.3
HELP - install du jdk sur Suse 7.3 - Java - Programmation
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:05:39
ben voilà tt est dit,
j'ai installé le jdk 1.4.0_01 sur le repertoire / en accés root
le probleme c ke qd je compile, il reconnait pas les import de bibliotheque swing, et qd je demande la version de java installé la réponse est 1.1.8
donc soit il faut installer autre chose (???)
ou alors l'install ne se fait pas dans le repertoire racine (home, ou user/local pê)
s'il vous plait, je v qd même pas coder avec JBuilder !!!
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:09:46
Je pense que tu as une autre jre installée, c'est tout...
Alors sinon, installer dans /, c'est pas standart du tout! Généralement, on utilise plutôt /usr/local ou /opt, enfin bon, ça, c'est secondaire..
Sinon, essaie dans un shell de lancer la commande suivante :
$> which javac
Il va te répondre un chemin,ui est celui de l'exécutable javac..Si c'est pas celui que tu as installé, alors c'est normal que ça marche pas. A ce moment là, tu édites /etc/profile en tant que root, et AVANT la ligne export PATH, et ajoutes :
PATH=/ton/répertoire/de/jdk/bin:$PATH
(si il n'y a pas de ligne export PATH, tu l'ajoutes après celle que tu viens de rajouter)
Tu relogues ton utilisateur, et tu réessaie, ça devrait mieux marcher.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 11:21:49
ça marche
 java -version
java version "1.4.0_01"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.0_01-b03)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.0_01-b03, mixed mode)
