https
https - Java - Programmation
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:17:59
pourquoi le lien https ne marche plus en sachant que avant ça marchait ?
qlq 'un a une idée !!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:27:05
et les détails ils sont où?
pour un applet? pour du jsp?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:27:28
oui : un évènement s'est produit entre le moment où ça marchait et le moment où ça ne marchait plus. Cet évènement a provoqué le disfonctionnement.
trainoo.com, c'est fini
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:28:05
DEN TON KUKU !!!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:29:58
nraynaud a écrit :
DEN TON KUKU !!!
 :ouch:
spour ca que ca pique dans mon kuuuuu  :o
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:36:25
pour du jsp
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:37:42
ya aucune raison que ca marche pas
et vu que tu post pas de code, aucune explication, bin on peut pas t'aider
dtc
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:52:56
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'a ce que je décide de modifier le fichier web.xml
(celui de $TOMCAT_HOME/webapps/... pas celui de $TOMCAT_HOME/conf/)
pour rajouter un paramètre qui devait me permettre de faire la connection avec une autre BDD qu'auparavant.
J'ai donc uploader le nouveau fichier web.xml sur mon serveur en prenant soin de faire un sauvegarde du fichier original.
Après cet upload je n'avais plus accès à mon back-office sur lequel je test mes pages.
J'ai donc arreter et redemarrer Apache et Tomcat et depuis ce moment lorsque je veux interroger https://tomcat/index.jsp
(la page d'acceuil de mon Back Office) je tombe sur une page erreur  "Impossible d'afficher la page".
Depuis j'ai réimplanté les fichiers originaux mais rien ne change !!!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 14:07:11
et t'as pas eu l'idée d'aller regarder dans les logs voir si il n'y avait pas un message qui expliquerait pkoi ca plante ?
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:15:45
Les dernières lignes du fichier catalina.out sont les suivantes :
[INFO] Http11Protocol - -Stoping http11 protocol on 443 Catalina:type=ThreadPool,name=http443
[INFO] ChannelSocket - -Error shutting down the channel 8009 java.net.SocketException: Connection reset by peer
count = 0, total = 48
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:26:23
ca c'est logs de l'arret du serveur [:kiki]
c'est plutot ceux au démarage qu'il faut regarder.
et y a pas qu'un fichier de log avec tomcat.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:35:47
c'est à dire !
il faut regarder qoi ?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:50:35
tin boulet quoi !
regarde tous les fichiers de logs qui correspondent à la dernière date où ton serveur n'a pas démarré, bien sûr ...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:14:49
c'est le dernier message !!! aparament il ya un probleme concernat le chemin , mais je suis pas tros fort !!!!!
2004-08-02 15:24:44 StandardHost[localhost]: Removing web application at context path
2004-08-02 15:24:48 StandardHost[localhost]: Removing web application at context path /examples
2004-08-02 15:24:50 StandardHost[localhost]: ContainerBase.removeChild: stop:
LifecycleException:  Container StandardContext[/examples] has not been started
 at org.apache.catalina.core.StandardContext.stop(StandardContext.java:3663)
 at org.apache.catalina.core.ContainerBase.removeChild(ContainerBase.java:1036)
 at org.apache.catalina.core.StandardHostDeployer.remove(StandardHostDeployer.java:470)
 at org.apache.catalina.core.StandardHost.remove(StandardHost.java:868)
 at org.apache.catalina.startup.HostConfig.undeployApps(HostConfig.java:758)
 at org.apache.catalina.startup.HostConfig.stop(HostConfig.java:738)
 at org.apache.catalina.startup.HostConfig.lifecycleEvent(HostConfig.java:360)
 at org.apache.catalina.util.LifecycleSupport.fireLifecycleEvent(LifecycleSupport.java:166)
 at org.apache.catalina.core.ContainerBase.stop(ContainerBase.java:1221)
 at org.apache.catalina.core.ContainerBase.stop(ContainerBase.java:1233)
 at org.apache.catalina.core.StandardService.stop(StandardService.java:554)
 at org.apache.catalina.core.StandardServer.stop(StandardServer.java:2225)
 at org.apache.catalina.startup.Catalina$CatalinaShutdownHook.run(Catalina.java:624)
2004-08-02 15:24:50 StandardHost[localhost]: Removing web application at context path /bofr
2004-08-02 15:24:52 StandardHost[localhost]: Removing web application at context path
Marsh Posté le 20-08-2004 à 18:06:51
c'est un troll ou quoi  :heink:
le problème il est démarage du serveur, pas à l'arret. Alors regarde un peu plus haut dans les logs pour voir ce qui plante au DEMARAGE
et comment ca se fait que c'est la webapp example qui est plus démarrée ?  [:mlc]
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:07:05
le probleme est en demarrage;
en fait des que je lance la commande:
/usr/local/tomcat/bin/catalina.sh run
voila le résultat
Using CATALINA_BASE:   /usr/local/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /usr/local/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat/temp
Using JAVA_HOME:       /usr/local/jdk
et il termine pas !!!!
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:30:52
[:rofl]
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:37:29
bon ... tu nous les files tes logs de démarrage ou je peux virer le drapo bleu sans remord ?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:57:09
je pense que les erreures de démarage sont dans le fichier catalina.out , le voici:
[INFO] Http11Protocol - -Initializing Coyote HTTP/1.1 on port 8080
Starting service Tomcat-Standalone
Apache Tomcat/4.1.30
[INFO] PropertyMessageResources - -Initializing, config='org.apache.struts.util.LocalStrings', returnNull=true
[INFO] PropertyMessageResources - -Initializing, config='org.apache.struts.action.ActionResources', returnNull=true
[INFO] PropertyMessageResources - -Initializing, config='org.apache.webapp.admin.ApplicationResources', returnNull=true
[INFO] Http11Protocol - -Starting Coyote HTTP/1.1 on port 8080
[INFO] ChannelSocket - -JK2: ajp13 listening on 0.0.0.0/0.0.0.0:8009
[INFO] JkMain - -Jk running ID=0 time=1/476  config=/usr/local/jakarta-tomcat-4.1.30/conf/jk2.properties
[INFO] JkMain - -Jk running ID=0 time=3/313  config=/usr/local/jakarta-tomcat-4.1.30/conf/jk2.properties
WebappClassLoader:     Resource '/WEB-INF/classes/listeners/ContextListener.class' is missing
Stopping service Tomcat-Standalone
[INFO] Http11Protocol - -Stoping http11 protocol on 8080 Catalina:type=ThreadPool,name=http8080
java.net.SocketException: Software caused connection abort
 at java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(Native Method)
 at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:421)
 at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:243)
 at java.net.ServerSocket.accept(ServerSocket.java:222)
 at org.apache.jk.common.ChannelSocket.accept(ChannelSocket.java:287)
 at org.apache.jk.common.ChannelSocket.acceptConnections(ChannelSocket.java:581)
 at org.apache.jk.common.SocketAcceptor.runIt(ChannelSocket.java:767)
 at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:683)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:484)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:22:04
[:ruisseau de larmes]
je pense que les erreurs de démarage sont dans le fichier catalina.out
non. c'est dans un autre fichier.
T'es allé les voir au moins les autres fichiers ?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:47:17
je suis trop null !!
oui je suis allé les voir mais je n'arrive !!
en fait j'ai des fichieres d"erreurs de compilation et des fichieres catalina_log.date.txt puis des fichieres localhost_admin_log.2004-04-13.txt
et je vois pas où je doit chercher !!
Marsh Posté le 23-08-2004 à 13:17:28
tu supprimes tout le contenu de ce répertoire.
tu relances le serveur.
tu regardes les fichiers qui ont été générés et ce qu'il y a dedans...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 13:19:26
IVG en france
Marsh Posté le 23-08-2004 à 14:05:21
j'ai supprimé tous et j'ai lancé tomcat,le résultat est un fichier vide qui s'appele catalina.out
Marsh Posté le 23-08-2004 à 14:13:46
au moment ou tu lances tomcat, dans ta console tu dois avoir ce qui nous interesse
IVG en france
Marsh Posté le 23-08-2004 à 14:38:48
tain la mauvaise foi [:god]
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:01:15
perssone n'a de solutions !!!
merci à tous ce qui a essayé m'aider
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:32:38
balance tout ce que la console te donne une fois que tu lance tomcat :jap:
IVG en france
Marsh Posté le 24-08-2004 à 10:07:18
voila le résultat !
server# /usr/local/tomcat/bin/catalina.sh stop
server#
server# /usr/local/tomcat/bin/catalina.sh start
server# /usr/local/tomcat/bin/catalina.sh run
jusque à ici le serveur ne répond pas !
Marsh Posté le 25-08-2004 à 10:51:05
suite de ma probleme avec https et que le fichier catalina se bloque dans ce code et je sais pas ce que c'est:
exec "$_RUNJAVA" $JAVA_OPTS $CATALINA_OPTS \
      -Djava.endorsed.dirs="$JAVA_ENDORSED_DIRS" -classpath "$CLASSPATH" \
      -Dcatalina.base="$CATALINA_BASE" \
      -Dcatalina.home="$CATALINA_HOME" \
      -Djava.io.tmpdir="$CATALINA_TMPDIR" \
      org.apache.catalina.startup.Bootstrap "$@" start
vous pouvez m'aider svp si vous avez une idée!!
Marsh Posté le 25-08-2004 à 14:20:40
voila le résultat
Pourquoi tu n'utilises pas le script startup.sh ?
j'dis pas que c'est lié à ton pbm, c'est par curiosité.
