[Java] Extraire informations d'une String
Extraire informations d'une String [Java] - Java - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2006 à 18:11:54
J'ai une String du genre : nom1(val1) ou nom2(val1,val2)
par exemple cette string peut valoir :
- random(1.5)
- degree(5.8,5.1)
Il faut que je sépare cette string en 2 ou 3 string suivant les cas :
- string1 = random ; string2 = 1.5
- string1 = degree ; string2 = 5.8 ; string3 = 5.1
Je ne sais pas comment faire, le but étant de faire le plus simplement possible.
Merci d'avances pour vos réponses.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 18:21:07
il faut parser ta chaine (à moins qu'on puisse utiliser des regulars)
1- détecter l'ouverture de la parenthèse "(" via last_indexof()
2- avec substring(), tu devras pouvoir obtenir le nom de la variable (random, degree...)
puis tu répètes les opérations (quelques modifications sont nécessaire)   pour obtenir les valeurs.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 19:03:25
J'ai fait :
  1. // compilation de l'expression reguliere
  2. Pattern pattern1 = Pattern.compile("/(\\w+)(\\((\\d+)(,(\\d+))?\\))?/" );
  3. // création d’un moteur de recherche
  4. Matcher matcher1 = pattern1.matcher(federation1.getReseau().getGraphCreationAlgorithm());
  5. System.out.println(federation1.getReseau().getGraphCreationAlgorithm());
  6. * String algoTradersQuantity = matcher1.group(1);
  7. String val1TradersQuantity = matcher1.group(3);
  8. String val2TradersQuantity = matcher1.group(5);
Mais j'ai l'erreur " java.lang.IllegalStateException: No match found"  à la ligne *. Je ne comprend pas pourquoi.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 19:28:17
avec une regular comme ceci :
"/^(\w+)\((\d+),(\d+)\)/"
attention ça ne marche (si ça marche :D ) uniquement pour une chaîne décrite de cette manière :
variable(valeur1,valeur2)
Message édité par jlighty le 06-01-2006 à 19:29:20
Marsh Posté le 07-01-2006 à 11:52:07
J'ai écrit la regexpr pour extraire les données :
  1. /  (\w+)  (  \(  (\d+)  ( ,  (\d+) )?  \)  )?  /
J'ai fait :
  1. String[] champs = chaine.split("/(\\w+)(\\((\\d+)(,(\\d+))?\\))?/" );
Mais j'obtiens juste comme résultat :
champs[0] = degree(5.8,5.1)
champs[1] = null
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:31:12
Je ne comprend pas pourquoi ce code ne marche pas :
  4. Matcher matcher1 = pattern1.matcher(s1);
  5. System.out.println(s1); -> degree(2,0)
  6. System.out.println(matcher1.groupCount()); -> 5
  7. System.out.println(matcher1.group(0)); -> java.lang.IllegalStateException: No match available
Il trouve bien le bon nombre groupe, mais des que j'accede au 1er groupe j'ai une erreur. mbre groupe, mais des que j'accede a 1 groupe j'ai une erreur.
Message édité par hugo25 le 07-01-2006 à 14:16:14
