[Java 1.5] Probleme avec les types generiques
Probleme avec les types generiques [Java 1.5] - Java - Programmation
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:56:04
Je travaille sous Java 1.5, et le programme fourni par Sun ne veut pas compiler :
code :
  1. package main;
  2. import java.util.ArrayList;
  3. public class TrashMain
  4. {
  5. /** Creates a new instance of Bidon */
  6. public TrashMain ()
  7. {
  8. }
  9. public static void main (String[] args)
  10. {
  11.  //erreur ci-dessous a la compilation
  12.  ArrayList<Integer> list =  new ArrayList<Integer>();
  13. }
  14. }
Message d'erreur a la compilation :
main/TrashMain.java [47:1] '(' or '[' expected
1 error
Errors compiling TrashMain.
exemple de Sun :
http://java.sun.com/developer/tech [...] es/j2se15/ (dans la partie Generic type)
PS : Je travaille sous JavaBeans 3.6 avec le kit sdk 1.5.0-beta sous linux.
Je pense avoir bien configure mon javabeans pour le sdk 1.5.0-beta car l'affichage de Help/about m'indique que j'utilise la version de java 1.5.0-beta !
Que faire ?  :sweat:
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:20:40
tape "java -version"
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:53:28
javac -source 1.5
trainoo.com, c'est fini
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:43:44
nraynaud a écrit :
javac -source 1.5
 :heink: sûr de toi ?
d'habitude cette option sers pout la compatibilité vers les anciennes jvm ...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 23:05:51
C'est dans le deuxième paragraphe "Ease of Development" du lien au dessus  :o
Marsh Posté le 25-05-2004 à 23:11:13
en effet, dans ce cas  :ange:
bizarre qu'ils aient fait ca  :??:
Marsh Posté le 25-05-2004 à 23:12:12
le zapperont pê quand ça sera plus en beta
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 23:15:57
ouais ca faut espérer ! :)
mais c'est quoi l'intéret de télécharger la béta du 1.5 pour télécharger en 1.4 ?  :heink:
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:21:46
non, pour le "assert" il le faut en java 1.4 par exemple, mais je suis pas sûr que ce soit son pb, j'aurais dû mettre un "?" à la fin.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:13:37
nraynaud a écrit :
javac -source 1.5
desole pour le retard !
[kroax@laptop kroax]$ /home/kroax/java/j2sdk1.5.0/bin/javac -source 1.5
javac: no source files
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
  -g                         Generate all debugging info
  -g:none                    Generate no debugging info
  -g:{lines,vars,source}     Generate only some debugging info
  -nowarn                    Generate no warnings
  -verbose                   Output messages about what the compiler is doing
  -deprecation               Output source locations where deprecated APIs are used
  -classpath <path>          Specify where to find user class files
  -cp <path>                 Specify where to find user class files
  -sourcepath <path>         Specify where to find input source files
  -bootclasspath <path>      Override location of bootstrap class files
  -extdirs <dirs>            Override location of installed extensions
  -endorseddirs <dirs>       Override location of endorsed standards path
  -d <directory>             Specify where to place generated class files
  -encoding <encoding>       Specify character encoding used by source files
  -source <release>          Provide source compatibility with specified release
  -target <release>          Generate class files for specific VM version
  -version                   Version information
  -help                      Print a synopsis of standard options
  -X                         Print a synopsis of nonstandard options
  -J<flag>                   Pass <flag> directly to the runtime system
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:14:32
[kroax@laptop kroax]$ /home/kroax/java/j2sdk1.5.0/bin/java -version
java version "1.5.0-beta"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0-beta-b32c)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0-beta-b32c, mixed mode)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:44:35
Faudrais quand même lui indiquer quelle source tu veux compiler  :o
javac -source 1.5 toto.java
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:01:44
[:maldoror]
[kroax@laptop kroax]$ /home/kroax/java/j2sdk1.5.0/bin/javac /home/kroax/java/main/TrashMain.java
/home/kroax/java/main/TrashMain.java:47: not a statement
                ArrayList<Integer> list;// = new ArrayList<Integer> ();
1 error
 [:spamafote]
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:03:51
[kroax@laptop kroax]$ /home/kroax/java/j2sdk1.5.0/bin/javac -source 1.5 /home/kroax/java/main/TrashMain.java
 :love:
Question : JavaBeans poubelle ? (pourtant c specifier qu'il supporte le java 1.5) :??:
Marsh Posté le 27-05-2004 à 15:15:06
ça voudrait dire réécrire l'intégralité de swing, j'ai un doute ...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:34:38
vi en effet, bon fallait juste rajoute l'argument -source 1.5 dans la ligne de compilation.
C zarb qd meme qu'il faille utiliser cet argument pour compiler :/
Merci  :jap:
