Java Recuperation de graphique issu de programme c++ - Java - Programmation
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:37:50
ton graphique c'est une image je suppose, tu ne peux pas la stocker temporairement sur le disque dans le format que tu veux ?
maintenant si j'ai bie ncompris, si tu ne peux pas la stocker, je crois que tu vas avoir du mal à la faire passer de l'un à l'autre, ça doit être faisable mais à quel prix...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 14:53:12
Non malheureusement
En fait, c'est un graphique correspondant à des valeurs stockées dans un fichier dt le format m'est inconnu ! Bref, je pense qu'il faut que je me résillie à écrire le programme C++ en java!
Merci de votre aide !!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:11:38
J'ai une autre question ....
Mon interface a un p'tit pb que je n'arrive pas à fixer
En fait, j'utilise des JCombox dans l'interface, j'en sélectionne un puis quand je passe au deuxième, l'exécution de l'interface s'arrête! J'exécute une deuxième fois le prog JAVA et cette fois, j'arrive à selectionner tous les JCombox ...
Ca m'arrive souvent et parfois ça plante et je n'arrive plus à fermer l'interface (je passe par CTRL + Z et puis je dois tuer le processus avec sous commandes)!
Vraiment étrange, quelqu'un a une idée
! Merci d'avance!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:25:49
| caths_eyes a écrit : En fait, c'est un graphique correspondant à des valeurs stockées dans un fichier dt le format m'est inconnu ! Bref, je pense qu'il faut que je me résillie à écrire le programme C++ en java! |
Si tu dois réécrire le programme en Java depuis ce fichier dont le format t'es inconnu tu va faire comment ???
Marsh Posté le 17-03-2005 à 15:41:51
en fait, un programme C++ je charge déjà de faire l'interprétation, il suffit .. .enfin, avec bcq de travail, de reconstituer et de créer les méthodes similaires que ceux du prog c ++! Ca va être
Bonne journée à tous!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 16:02:38
Tu as les sources du programme en C++ ?
Parceque sinon, tu ne vas jamais t'en sortir ![]()
Marsh Posté le 17-03-2005 à 16:12:49
Merci de ton inquiètude ...
J'ai effectivement le code C++, mais comme ça ne me tentait pas trop de réécrire ce qui a déjà été fait ...
En tout cas, merci encore à tous!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 16:16:12
Ben je ne pige pas trop surtout
Si tu as le code source en C++, tu connais donc le type des données en entrées et en sorties. Donc tu peux les exploiter soit en déchiffrant comment ton prog en C++ les lit, soit comment il les formate pour ton graphique de sortie. (voire tu peux modifier le C++ pour créer un fichier facilement exploitable pour ton prog Java).
Tout ça pour dire que je ne vois pas ou est ton problème ![]()
Marsh Posté le 17-03-2005 à 09:09:19
Bonjour à tous
Je voudrais récupérer un graphique généré par un programme c++ et le représenter dans une interface java que j'ai implémenté.
En effet, je l'exécute à partir de Runtime.getRuntime().exec() ... tout ce passe bien!
Mais je n'arrive pas à récupérer le graphique en utilisant (ImputStream et BufferedReader), alors j'ai essayé avec ObjectImputStream mais toujours rien!
Si quelqu'un a une idée
Merci d'avance
