Reproduir un assistant de saisi semi-automatique [resolu][Java] - Java - Programmation
Marsh Posté le 03-05-2004 à 11:23:20
Si j'ai bien compris (j'ai rien compris
) tu as besoin de ça http://java.sun.com/j2se/1.4.2/doc [...] boBox.html
De rien.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 11:31:18
non un jcombobox ca colle pas, car il faut selectionner une ligne. Tu vois bien comment ca fonctionne sous IE ? Tu tapes qques chose et une fenetre apparait en desssou et tu pe naviguer dedans tout en laissant le focus la ou tu ecris.
Personne a jamais eu a prog ce genre de truc ?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 11:35:30
ça porte un nom, c'est une combo box.
En java, c'est JComboBox.
Bidouille les paramètres pour avoir ce que tu veux.
Ou file un lien avec ce que tu veux, ça ira plus vite, bourdel.
Paske là chu pas bien sur de te comprendre...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 11:42:00
oué ok, jvois ce ke tu me proposes. As-tu deja vu ds un prog comme JBuilder, fortejava, visual... le genre de fenetre ki t'aide a ecrire le code ? Ds le cas de JBuilder, jpense pas le ce soit un jcombobox.
M'enfin, jvais tester cet aprem de coder un jcombobox en essayant de le bidouiller, mais si qqun a d'autre suggestion, jsuis preneur aussi ![]()
Marsh Posté le 03-05-2004 à 11:52:33
un assistant de complétion de code?
Ah ouai... Le mieux, c'est d'essayer avec un JPopUpMenu, mais t'aura du code bas niveau à te taper.
Y'a rien de fait pour cette utilisation spécifique.
Marsh Posté le 06-05-2004 à 14:55:48
g fini min truc, et pas de jcombox ni jpopmenu. G utilisé un jdbnavlist qui est un component de borland qui hérite de Jlist car je tapé ds une bd pr recup les valeurs. Ca doit etre jouable ac un simple jlist.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 10:38:43
BOnjour,
j'aimerai realiser un assistant de saisi semi automatique comme il existe pr IE quand on surf pour un JTextField. OU au meme titre dans des soft comme JBuilder ou ForteJava ou lorsque l'on ecrit un object, un menu apparait pr faciliter l'ecriture.
Quel object utilisé ? un JList ?
Et comment faire pr ke quand la fenetre s'ouvre, on puisse continuer à ecrire dans un JTextField mais quand on utilise les fleche ca se balade ds le JList ? Il faut gérer les fleches ds le JtextField et modif le JList ??
Si je pouvais reproduir le systeme de JBuilder ce serait parfait
Message édité par mangaforall le 06-05-2004 à 15:00:02
