methode pour créer une interface - Java - Programmation
Marsh Posté le 19-04-2006 à 14:09:34
J'ai deux schéma possible en tête
En toile d'araigné: ie plein de petite classes qui communiquent entre elle. Les liaisons entre les classes peuvent être compliqué, mais les classes en elle même reste relativement simples et dedié à un travail spécifique.
En etoile : ie une grosse (enorme!) classes qui centralise et gere l'ensemble. Les liasons entre les classes sont simples, mais la class principale risque d'être vraiment énorme, limite incompréhensible.
Des remarques, des conseils?
Marsh Posté le 19-04-2006 à 10:25:52
Voila, je recherche un tutorial ou des aides pour faire des interface bien construite.
En faite, je ne sais pas trop comment agencer les différentes classes.
Par exemple, pour la barre de menu, faut-il que je la construise dans une class qui extend JPanel et que je lappelle ensuite dans la class de ma fenêtre principal ou bien que je la créer directement la class de la fenêtre principal ?
De même, pour faire des interfaces qui gèrent des objet un peu compliqué, faut-il que je le gère directement dans ma class de fenêtre principal ; ou bien que je créer une class de « gestion » qui va, par exemple récupérer toutes les interruptions?
En faites, quelles sont les conventions et conseils pour faire des interfaces un peu complexe avec un certain nombre de sous-fenêtre et de calcul facile à maintenir et à comprendre ?
Merci.
