Mettre des tableaux dans un tableau
Mettre des tableaux dans un tableau - Java - Programmation
Marsh Posté le 30-11-2008 à 15:00:12
Je crée 3 tableaux que je remplie avec des doubles ou autre. Comment dois je faire pour inserer ces 3 tableaux dans le tableau "tab[]"?
public class Test{
public String chaine[]={"ttttit","toto",""titi,"tutu","tyty"};
public double taux[]={1,2,3,4,5};
public double note[]={15,16,10,12,13};
Test tab[]=new Test[2];
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:13:19
Je ne suis pas sûr de savoir ce que tu veux faire mais pour mettre des tableaux dans un tableau, utilise un tableau d'Object, en reprenant ton exemple ça donne ça :
Object tab[] = new Object[] {chaine, taux, note};
By bob.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:19:46
public class Test{
C'est quoi cette horreur?
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:24:16
comment fais tu pour recuperer les elements de tab?
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:25:09
Masklinn si tu as une idée..............
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:29:29
Pour le moment j'ai l'idée que tu pourrais expliquer à quoi cette chose est censée servir exactement
Message édité par masklinn le 30-11-2008 à 16:29:42
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:35:15
ok,
j'ai 3 tableaux comme tu peux le voir ci-dessus et je voudrais les mettre dans un seul tableau ...est ce possible?
 Je peux changer ma syntaxe car je ne suis pas sur du tout de ce que j'ai mis
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:36:38
ok,
C'est pas une explication ça, c'est une description de la "solution" que tu as "trouvée" à ton problème, et c'est une solution que, sans plus d'informations, je considère totalement stupide.
Ce que je veux connaitre, c'est le problème correspondant.
Message édité par masklinn le 30-11-2008 à 16:37:28
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:48:52
en fait le pb est le suivant:
je dois creer une classe qui demande à l'utilisateur de d’entrer un tableau statique
des notes obtenues par l'étudiant X à l'université en déclarant 3 vecteurs v1,v2 et v3 de
même dimension de telle façon que leurs éléments sont respectivement remplis par
l'utilisateur et définies par les colonnes 1,2 et 3 du tableau indiqué ci-dessous.
|matiere|coeff|note|
|MATH|1.5|15|
|physique|2.5|16|
Marsh Posté le 30-11-2008 à 17:01:30
Et comme tu n'arrivais pas à créer des tableaux hétérogènes par ligne tu as décidé de les créer par colonne et de créer un tableau hétérogène de colonnes?
Tu t'es pas dit que c'était peut-être parce que la solution de base n'était pas la bonne?
Ce que tu veux ici c'est un enregistrement, genre db record, ou struct C. En Java, c'est une classe, chaque ligne de ton tableau correspond à une instance de la classe. Et accessoirement, si la taille du tableau de notes est variable, tu devrais aller voir du coté de java.util.List.
Message édité par masklinn le 30-11-2008 à 17:03:09
Marsh Posté le 30-11-2008 à 17:05:06
Comment fais tu cela?
Marsh Posté le 30-11-2008 à 17:05:58
Tu apprends le java?
Marsh Posté le 30-11-2008 à 17:07:57
oui je debutes
Marsh Posté le 30-11-2008 à 17:10:34
Ben c'est ma suggestion justement, tu apprends le java, le tutoriel de sun est probablement un bon début.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 13:44:21
[q]
[/q]
Typiquement un problème à la con d'un prof de math qui enseigne l'option "informatique"... Il y a 15 ans, il faisait le même problème en PASCAL, et maintenant en Java car c'est plus à la mode... Mais rien à voir avec du java...
