Objets multiples manipulables avec un numéro variable? Autre solution? - Java - Programmation
Marsh Posté le 25-10-2015 à 15:00:07
Aucun soucis bien sur (de tête):
Voila, te reste à les placer graphiquement bien sur, mais pour avoir une liste et picker un dans le tas, c'est le plus simple
Marsh Posté le 25-10-2015 à 14:34:19
Je débute en programmation java, j'utilise NetBeans et lorsque j'ai un grand nombre d'objets, j'ai un souci de temps pour une condition simple :
Par exemple j'ai une grille de 4 x 4 boutons, donc 16 boutons identiques, nommés btn1, btn2, btn3, btn4, btn5, etc.. J'utilise une fonction aléatoire pour attribuer à une variable "n" un nombre compris entre 1 et 16, et à partir de ça l'idée c'est de pouvoir utiliser cette variable pour directement accéder au bouton correspondant, j'aurais écris btn[n].setEnabled(false); (je veux aléatoirement désactiver un bouton de ma grille), ça ne fonctionne pas, ça aurait été trop beau ! Le seul moyen que j'ai c'est d'écrire 16 conditions, et c'est un peu long, pire si j'ai 20 * 20 boutons...
Je voudrais savoir s'il y a un moyen de d'utiliser cette variable "n" pour accéder rapidement à mes boutons, où s'il y a une toute autre solution à mon problème, j'ai pensé à un système de coordonnées (i,j) pour mes boutons, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
J'espère que vous aurez une réponse à ma question,
Merci d'avance !
Message édité par hemistiches24 le 25-10-2015 à 14:38:18
