Comment editer le code créé par Matisse. [Netbeans] - Java - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:09:51
Oui mais prenons l'exemple d'une JTable, netbeans génère quand même un modèle par défaut qui rajoute bcp de lignes de code qu'on doit après surcharger... N'y a t'il aucun moyen d'intervenir directement dans la méthode d'initialisation ?
Marsh Posté le 06-06-2006 à 23:19:53
euh oui et non.
Tu peux changer l'init avec ce que je t'ai dit, tu peux rajouter du code a toi dans la fonction initialisation().
Mais grosso modo, tout le code qu'il ajoute c'est pour la position des 'widgets' donc normalement, tu n'a pas besoin d'y toucher.
Si tu veux changer les proprietés par defaut de ton JTable (nombre de ligne par exemple), normalement, tu dois pouvoir, via le navigateur de propriété (a droite)
Marsh Posté le 06-06-2006 à 19:29:05
Bonjour, j'ai un gros problème, je programme avec netbeans, celui-ci intègre un "gui editor" (Matisse), et ce gui editor initialise les composants graphique par défaut dans une section de code que je n'arrive pas à éditer, pouvez-vous m'éclairer ?
