Forcer netbeans a generer un jar avec des lib externes - Java - Programmation
Marsh Posté le 08-10-2007 à 15:00:25
Je crois qu'il faut aussi lui ajouter ces jars dans la catégorie "run" des librairies du projet, tu auras alors dans ton dossier dist un dossier lib avec ces jars à l'intérieur et ils seront linkés dans le manifest
Si tu veux qu'ils soient dans le jar lui-même, crée un dossier lib dans le dossier src, celui-ci sera inclus dans le jar final et il faudra que tu modifies le manifest pour qu'il pointe au bon endroit (là je sais plus comment utiliser un jar dans un autre dans le classpath)
Marsh Posté le 08-10-2007 à 15:06:23
Je n'ai pas cette catégorie "Run"
Dans Lib & Resources je n'ai que:
"Bundled lib & resources" où j'ai défini le chemin des jar externes utiles. c'est bien pris en compte car lorsque je le supprime, netbeans me previent de suite dans le code que ça ne compile plus.
Autrement, dans les propriétés du projet, j'ai bien un champ "Running" mais il ne fait reference qu'à:
- emulator command line option
- the security domain
Marsh Posté le 08-10-2007 à 15:54:58
non, je voulais dire :
quand tu fais click droit sur ton projet puis propriétés, tu vois une fenetre avec plusieurs trucs dont la gestion des librairies. Il y a là des onglets. tu devrais en voir 4 : compilation, run, compilation-test, run-test (pour les tests JUnit), c'est là qu'il faut ajouter ta librairie à la fois dans compilation et run (et potentiellement dans les tests si besoin de certaines libs uniquement pour les tests)
moi j'ai ça avec netbeans 5.5.1
Marsh Posté le 08-10-2007 à 16:08:14
Je n'ai pas ces champs, bien que je cherche apres desesperement. je m'etonne de ne pas les trouver...
J'utilise pourtant la meme version de netbeans que toi, dans un projet j2me standard
Marsh Posté le 08-10-2007 à 16:19:29
moi je te parle de ça :
en faisant click droit sur le projet complètement à gauche dans la fenêtre de base puis en choisissant "properties"
Marsh Posté le 08-10-2007 à 16:43:07
J'ai effectivement cette fenetre, mais seulement pour des projets d'application WEB.
Dans mon cas, il s'agit d'une application embarquée, et je n'ai pas le meme panneau de propriété.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 20:00:34
tu ne peux pas inclure des jar dans une midlet.
par contre tu peux inclure des classes...
je crois me rappeler que dans une tâche ant, je sais plus laquelle, il extrait directement les bonnes classes de tes jar vers ton jar de destination.
Après netbeans j'en sais rien.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 10:40:42
Pour preciser, j'utilise le ANT de J2ME Polish pour compiler mon appli.
Le manuel de l'appli precise que pour les librairies jar externe on peut:
| Citation : Integrating Binary Third-Party APIs |
Dans mon ANT j'ai donc ajouté le chemin vers mes lib, mais lors du build, j'obtiens cette belle erreur de securité ANT:
Marsh Posté le 10-10-2007 à 19:56:46
J'ai retrouvé une option:
<libraryjar name="${JAR_CLASSES}"/>
dans la tâche proguard (obfuscation + packaging)
bon ça date de qq années mais il doit y avoir des équivalents ailleurs.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:26:09
j'ai trouvé la solution a mon pb.
dans les lib externes que j'importais, il y avait une version modifiée et adaptée de la jsr172. hors celle ci existant deja dans certain mobile, et surtout etant defini dans le profil de mon projet, ça faisait conflit à la compilation.
now it's good.
Merci a ceux qui m'ont proposé des idées.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 23:22:40
Bon c bizzarre parce que l'erreur indiquée, ExitSecurityException ne laisse pas penser à une double déf de classes, m'enfin si ça marche chez toi.....
Marsh Posté le 08-10-2007 à 13:29:45
J'ai réalisé une midlet fonctionnant avec 3 jar externes.
Je les ai ajouté dans Netbeans dans lib & resources ainsi que dans le classpath de ANT pour ne pas avoir de pb lors de ma compilation via le fichier build.xml
ça compile, mais le pb, c'est que ça n'inclue pas dans le jar généré les 3 jar externes.
et là c'est le drame du coup ...
avez vous une idée de ce que j'ai pu oublié de configurer pour dire a netbeans d'inclure ces jars à la compilation ?
>> Portfolio: www.MyDeclic.com
