Netbeans Problème d'ouverture de formulaire sous Matisse
Netbeans Problème d'ouverture de formulaire sous Matisse - Java - Programmation
Marsh Posté le 15-09-2008 à 13:40:29
Je cherche à reprendre l'interface graphique d'une application Java, codée sous Forte par une autre personne, dans l'IDE Netbeans (et l'éditeur graphique Matisse).
Lorsque j'ouvre l'un des formulaires avec Matisse, j'obtiens l'erreur suivante :
Error in loading component : [JFRAME] -> jSplitpane -> Comp_Name49
Cannot create instance of javax.swing.plaf.metal.MetalSplitPaneDivider3
The component cannot be loaded.
Je n'ai pas trouvé la solution à cette erreur, malgré mes recherches (infructueuses) sur le forum. J'espère que vous pourrez m'aider...
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:19:26
Est-ce que tu peux modifier le fichier .form (se trouve normalement dans le même répertoire que le fichier .java) et remplacer MetalSplitPaneDivider3  par MetalSplitPaneDivider ? (enlever le "3" en somme)
Puis réessaie :o
Site de rencontre
Marsh Posté le 16-09-2008 à 08:26:37
Tout d'abord, merci de ta réponse.
Malheureusement, dans le fichier .form, il y a bien écrit MetalSplitPaneDivider
Voici le code xml du composant :
<Component class="javax.swing.plaf.metal.MetalSplitPaneDivider" name="Comp_Name_49">
<Properties>
</Properties>
<Events></Events>
<Constraints>
<Constraint layoutClass="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.support.JSplitPaneSupportLayout" value="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.support.JSplitPaneSupportLayout$JSplitPaneConstraintsDescription">
  <JSplitPaneConstraints position="right"/>
</Constraint>
</Constraints>
</Component>
Je ne comprends vraiment pas d'où peut venir le problème.
Je précise qu'il doit probablement venir du fichier .form, car l'application (et plus précisemment la classe en question) fonctionne très bien lorsque je l'exécute avec le terminal.
Merci encore.
Message édité par guify le 16-09-2008 à 08:51:46
Marsh Posté le 16-09-2008 à 14:04:43
Je t'avoue que je vois pas trop non plus  :??:
Alors, sur le web après quelques recherches, j'ai pu voir que juste avant les groupes de composants (ex. <Component> ), on peut trouver des fois une balise <LayoutClass>, enfin je me trompe peut-être...
En tout cas, ton fichier .java est forcément bon puisqu'il avait été généré à partir d'un autre IDE.
Te serait-il possible d'uploader le fichier .form et le fichier .java associé ?
Si c'est possible pour toi, bien entendu; je voudrais tenter de mon côté la réparation de ce fichier.
à+
Site de rencontre
Marsh Posté le 18-09-2008 à 09:42:03
Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir te fournir le code source. C'est un projet relativement important et confidentiel, et je viens d'avoir le refus de mon chef. Je vais essayer d'épurer les fichiers au maximum pour ne laisser que la partie qui pose problème.
Merci en tout cas de ta proposition. Ca m'aurait vraiment arrangé.
A+
Marsh Posté le 18-09-2008 à 23:54:00
Ok, ben en même temps si c'est un projet pro c'est un peu normal que ton boss refuse, je vais pas lui en vouloir.
Pour l'unique fichier et l'unique partie qui pose problème, essaie comme tu peux, j'essaierai même avec le minimum (toujours si c'est possible), on verra bien.
Site de rencontre
