Mes peripéties avec JBuilder 7 - Java - Programmation
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:21:46
Sors de la malheureux, tu veux donc te faire casser par les routards du Java qui hantent ce forum ?
Je te donne un secret, mais faut le dire à personne hein !
D'abord, commencer Java avec IDE, c'est mal ! Il faut absolment commencer en mode console pour voir le fonctionnement.
Ensuite, le CLASSPATH est une variable d'environnement propre au JDK, ça n'a rien à voir avec JBuilder.
Tu dois donc configurer la variable d'environnement CLASSPATH dans ton autoexec.bat si tu es sous 95/98/ME ou bien en passant par les propriétés système pour XP/2000. Si tu es sous nux, configure la dans le fichier de config de bash (.bashrc) si tu utilses bash.
Cette variable contient le chemin des classes utilisées par Java, généralement correspondant au chemin du JDK.
Voila ! Motus hein ! Dit pas que je t'ai dit ça, sinon Dark le vilan et Tonton Benou vont me molester
Oh mon dieu, nooooon, les voila ...... !!!
Non
aïe, ne me tapez pas, noooon !
![[:tapai] [:tapai]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tapai.gif)
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:25:10
ça y est je crois que je vais revenir au bon vieux prompt ...
JBuilder commence à me casser les c ....
Mais le problème, et oui toujours et encore, la commande 'java' fonctionne mais quand je compile avec la commande 'javac' ça me sors "'javac' n'est pas reconnu comme commande interne ou externe, un programme executable ou un fichier de commande"
Pourtant 'java' fonctionne !
Et j'ai pourtant bien configurer le classpath .....
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:29:08
le classpath, c'est pour que java retrouve ses classes, pour que ton systeme trouve ses programmes, c'est le path...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:31:56
Oui le path excuse ....
Je l'ai bien mis avec le panneau de config
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:34:41
| Shogun2002 a écrit a écrit : Je l'ai bien mis avec le panneau de config |
après avoir fait la modif tu dois relancer le(s) soft(s) utilisé(s) pour lancer javac/java, càd probablement la fenêtre de console
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:39:56
Toujours rien avec une nouvelle console ....
Faut rebooter le pc non ? pour que les modif d'autoexec.bat soit pris en compte ... non ?
'java' marche mais 'javac' marche pas ...
=>Je comprends pas
Vite sinon Darklord va venir et me faire la morale ....
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:43:37
echo %PATH% donne quoi ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:51:33
c:\windows\system32;c:\windows;c:\windows\system32\WBEM; et après des chemins vers rational rose
sinon en faisant 'set' j'ai :
plein de path ...
dont
JAVA=c:\j2sdk1.4.1\bin
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:13:57
Non c'est bon je viens de régler mon problème de ... JBuilder
Au revoir console DOS
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:14:14
| Harkonnen a écrit des trucs bien marrants !!! a écrit : |
edit : bourdel !!! pkoi le citation marche pô ?
edit2 : merci gm !! ![]()
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:17:42
| Shogun2002 a écrit : c:\windows\system32;c:\windows;c:\windows\system32\WBEM; et après des chemins vers rational rose |
c:\j2sdk1.4.1\bin doit être ajouté à la variable path
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:23:26
| benou a écrit : edit : bourdel !!! pkoi le citation marche pô ? |
Faut pas tout mettre sur la même ligne ![]()
Marsh Posté le 06-12-2002 à 11:39:17
| Shogun2002 a écrit : ça y est je crois que je vais revenir au bon vieux prompt ... |
A mon avis, tu as un java.exe à la sauce Microsoft qui traine dans c:\windows\system32. Fais un "java -version" pour vérifier.
Si c'est la cas, tu risques le conflit de version avec ton JDK, et des erreurs très bizarres. Le mieux est encore de renommer le java.exe de c:\windows\system32 en msjava.exe.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 18:29:01
ça donne :
"java version "1.4.1_01"
Java(TM) runtime Environnement, Standart Edition (build 1.4.1_01-b01)
Java HotSpot(TM) Client VM(build 1.4.1_01-b01, mixed mode)"
en changeant en msjava, et bien 'java' et 'javac' ne marche pas.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:39:41
| Shogun2002 a écrit : ça donne : |
ouais c'est normal ... installation à la con
vérifie la valeur de JAVA_HOME et de PATH ... JAVA_HOME doit pointer vers le répertoire d'install de ton jdk (par exemple c:\jdk1.4.1_02). Path doit pointer (entre autre) ver le rép bin donc tu as un truc du genre
PATH=.....;%JAVA_HOME%\bin;....
comme ca si tu change de JDK tu dois juste changer JAVA_HOME
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:16:08
Il existe un forum spécialisé sur JBuilder, ici :
http://www.developpez.net/forums/viewforum.php?f=21
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:39:02
| Vazkor a écrit : Il existe un forum spécialisé sur JBuilder, ici : |
bon c'est fini oui
son problème n'a rien à voir avec JBuilder. Enfin si. C'est parce qu'il utilise que CA qu'il ne sait pas ce qu'est un path et un classpath ...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:00:08
Suite de mes problèmes avec JB 7
Voila je voudrais savoir où se trouve le fichier de configuration des classpaths.
"JBuilder.ini"
Je ne le trouve pas ...
Sinon c'est dans quel fichier ?
