Est-il possible d'avoir plusieurs couleur dans une jList?
Est-il possible d'avoir plusieurs couleur dans une jList? - Java - Programmation
Marsh Posté le 30-06-2003 à 12:41:57
Salut a tous.
Je voulais savoir s'il est possible d'avoir plusieurs couleur pour les item du jList. Je m'explique: je dois faire un prog ki recoit des message pour savoir si une action c bien passée. je voudrais afficher les messages d'erreurs en rouge et le reste en noir dans la meme jList (en gros je fais un log...).
Es-ce possible? Si oui c koi la maniere de proceder pour pas changer la couleur d'un seul item, et non pas de toute la liste?
merci d'avance
Marsh Posté le 30-06-2003 à 13:41:01
Je pense que OUI.
Pour cela, il suffit d'implementer l'interface ListRenderer (ou un truc comme ca), pour la suite cf. tuts de sun
get amaroK plugin
Marsh Posté le 01-07-2003 à 01:40:47
tu crée ton propre ListCellRenderer
  1. class MyCellRenderer extends JLabel implements ListCellRenderer {
  2.          public Component getListCellRendererComponent(JList list,Object value,int index,boolean isSelected,boolean cellHasFocus)
  3.          {
  4.               if (value instanceof MsgLog)
  5.               {
  6.                MsgLog msgLog = (MsgLog)value;
  7.               setBackground(msgLog.getColor());
  8.               setText(msgLog.getMessage());
  9.         }
  10.                return this;
  11.          }
  12.    }
tu crée un objet MsgLog:
  1. public class MsgLog {
  2. private String message;
  3. private Color color;
  4. public MsgLog(String message,Color color){
  5. this.message=message;
  6. this.color=color;
  7. }
  8. public Color getColor(){
  9. return color;
  10. }
  11. public String getMessage(){
  12. return message;
  13. }
  14. }
puis dans ta Jlist tu fais:
JList list = new JList(tonModel); //tonModel = DefaultListModel
list.setCellRenderer(new MyCellRenderer());
tonModel.addElement(new MsgLog("ok",Color.green));
je crois que ca devrait marcher
il est 1h43 jdoit vraiment etre en manque de prog moi  :sweat:
Message édité par veryfree le 01-07-2003 à 01:46:27
Marsh Posté le 01-07-2003 à 08:07:04
la prog c'est taboo, on en viendra tous a bout !!  :D  :sweat:
get amaroK plugin
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:49:45
Merci bcp!
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:55:57
TOO A FAIT :D
Marsh Posté le 03-07-2003 à 14:17:03
ca marche au moins?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:02:48
j'ai aussi besoin de faire une JList mais avec des couleurs différente selon les lignes.
j'ai implementer l'interface ListCellRenderer selon les conseils trouvé sur le site de java
http://java.sun.com/developer/tech [...] stomjlist/
mais quand je compile avec javac, j'ai une erreur:
MyCellRenderer is not abstract and does not override abstract method getListCellRendererComponent (javax.swing.JList, java.lang.object, int, boolean, boolean) in javax swing.ListCellRenderer
Comme je debute en java, j'ai du mal à comprendre ce que veut dire exactement ce message d'erreur.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:18:51
ça compile quand je déclare ma class qui implement ListCellRenderer en abstract, m'ai je comprend pas pourquoi.
Blaise_laporte
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:23:02
cherche toi un tuto sur les interfaces, classes abstraites et concretes.
(thinking in java, par exemple)
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
