Probleme avec showDocument
Probleme avec showDocument - Java - Programmation
Marsh Posté le 30-07-2002 à 09:30:36
Voila, a partir d'un applet, ouvert dans une fenetre a la taille de l'applet et ouverte a l'aide d'un javascript qui vire la barre de menu de ie et netscape, j'utilise la fonction showDocument.
Le probleme c'est qu'il m'ouvre la page en pleine ecran (vraiment tout l'ecran) et sans menu donc en gros avec une page vide l'ecran devient tout blanc.
Quelqu'un a déja eu le prbleme?
moi je voudrais qu'il l'ouvre dans une nouvelle page ou dnas celle qui a permis d'ouvrir la page contenant l'applet
Marsh Posté le 30-07-2002 à 09:34:36
bin spécifie un target à ton showDocument malin :) Tout comme tu le fais avec un bete lien HTML
Just because you feel good does not make you right
Marsh Posté le 30-07-2002 à 09:43:53
j'ai essayer
_parent il me le met dans la meme page et donc vire l'applet
et unautre nom il me l'ouvre en grand.
et en plus je n'utilise pas du tout de frame
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:02:30
Déjà montre ton code qd tu as un problème de code. Ensuite essaie de lancer ton applet sans ton Javascript "a la con". Il y a bcp de chances que ce soit le problème.
A+
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:08:23
je peux po monter le code y'as 500ko
sinon juste cette fonction c'est juste :
showDocument(URL,"_blank" );
et j'aime bien ce javascript ca fait beau :)
c'est chiant de la part de java que l'on ne puisse po configurer la nouvelle page ouverte (taille ...)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:14:44
mais enfin, vous avez vraiment des réflexions bizarres. Pq tu accuses directement Java. Je sais bien que je suis pro Java mais bon tu pourrais au moins tester sans ton javascript pour voir si ca te fait la meme erreur
Et qd à ton code je m'en contre balance de voir l'applet, juste les 2-3 lignes de l'appel à showDocument.
Donc en ce qui me concerne si tu ne testes pas sans JS je ne réponds plus. J'ai oublié ma boule de cristal à la maison
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:17:49
a cause du javascript je le sait
mais je disais que c'etait de ne pas pouvoir configurer un peu plus cette partit
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:18:14
Wéééé, moi aussi, je suis revenu de vacances..Mais je sais pas faire ça! :D
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:18:48
oui c'est a cause du javascript j'ai peu etre mal formuler ma question dans le topic
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:26:11
MAL FORMULE? MAIS JE REVE !!!!!!  :fou:
Sujet : Probleme avec showDocument
retenez moi  [:toad666]
Message édité par darklord le 30-07-2002 à 10:27:40
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:48:31
bé le probleme vient bien de showdocument qui ouvre une nouvelle page du meme type que celle avec le script
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:34:30
:D
