Probleme Look And Feel et Export. - Java - Programmation
Marsh Posté le 08-12-2009 à 17:13:17
ton LAF est un binaire externe, il te faut distribuer ton LAF avec (sous entendu à coté de) ton jar. tu dois pouvoir aussi l'inclure "dans" ton jar (cherche "jar dans un jar" sous google)
Marsh Posté le 10-12-2009 à 09:29:46
Je vais faire une petite recherche alors pour le jar dans le jar,mais que veux tu dire par "distribuer" mon LAF?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 10:52:27
je veux dire que quand tu exporte ton projet en jar, tu crée un packaging, et que ton packaging doit contenir le LAF (dans le jar ou a coté et paramétré comme il faut) si tu veux pouvoir utiliser ton appli ailleurs que dans ton IDE.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 11:20:32
Merci beaucoup, j avais deja tout regle mais cela ne marchait pas. J ai enfin resolu le probleme un peu bete je trouve.je travallais avec Easyeclipse,j ai charge mon projet avec eclipse "normal",et j ai choisi Runnable Jar file ( option qui n existe pas sur Easy Eclipse) et ca passe tout seul.
Voila! merci ![]()
Marsh Posté le 08-12-2009 à 16:41:33
Bonjour a tous!
J ai un petit programme ecrit sur Eclipse (prog Swing) et j'ai changé le Look and Feel .
Il marche parfaitement mais le problème est lors de l'exportation du .jar, pour l utiliser hors de l application Eclipse, je retrouve mon programme ( fonctionnel ) mais sans le look de mon Look and feel.
Vous avez une solution?
