problème pour inserer des données dans une table à partir d'un Jframe
problème pour inserer des données dans une table à partir d'un Jframe - Java - Programmation
Marsh Posté le 27-04-2014 à 00:34:28
Bsr j'ai un miniprojet qui debute par   l'enregistrer  des données saisie par un utilisateur à travers un Jframe sous JAVA . je dois recuperer les saisies et les enregistrer dans une table de la base de donnée  mais j'ai l'erreur suivante de ma requete quand j'execute:
c'est une erreur!Can not issue data manipulation statements with executeQuery().
voici mon code:
             try{
            // 1...charger le driver mysql
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver" );
                // 2...creer la conection
              Connection  con=(Connection) DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/etudiant1","root","" );
                //3.....creer la requette
               String requete = "INSERT INTO etudiant(nom,prenom,matricule,sexe,age) VALUES("+nom.getText()+","+prenom.getText()+","+matricule.getText()+","+sexe.getText()+","+age.getText()+" );";
                Statement stm=(Statement) con.createStatement();
                // 4.... executer requette
                ResultSet res=(ResultSet) stm.executeQuery(requete);
                // 5....parcourdes resultats stoqués dans res
                while(res.next()){
                    // 6.....fermer la connection
                    // 7...traitement des exception
                } con.close();
        }catch(Exception excp){
            System.out.println("c'est une erreur!"+ excp.getMessage());
SVP  j'ai besoin urgemment d' aide mon projet est à rendre le 6mai 2014  et je suis blocke au debut merci d'avance
Marsh Posté le 27-04-2014 à 16:23:24
voici mon code:
             try{
                while(res.next()){
                } con.close();
Comme le dit le message d'erreur, on ne peut pas modifier la bdd avec executeQuery(). Il faut utiliser pour INSERT, UPDATE or DELETE : executeUpdate().
Marsh Posté le 28-04-2014 à 12:56:35
Ok merci j ai pu le faire avec Update maintenant c est la recherche dans la base de donnee qui me pose un problème
