Problème installation JGrasp - Java - Programmation
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:30:37
Good evening,
the error message is perfectly clear. You must add the bin directory of the java virtual machine into your path (my computer->properties->advanced).
If you don't have it already, you must also install a JDK from the sun site http://java.sun.com/ .
best regards,
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:42:01
jdois le taper? lui dire merci? lol jcapte pas ce qu'il faut faire :s g essayer de suivre les instructions en anglais ca ne mavance pas trop
y a t'il une ame charitable?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:01:14
I have a bad news for you. In computer science, all advanded documentation, all tutorials, basically every documentation input, is written in english.
It's not important to have a good level of this tongue, but you must, at least, be able to read a documentation in english, or you won't be able to work.
Best regards
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:03:59
ReplyMarsh Posté le 21-09-2005 à 20:07:25
nraynaud a écrit : Oh My god, U're a loser |
I asked you to not speak about my english level
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:21:42
faycalazaar a écrit : salut à tous et à toutes, récemment inscrit dans une école supérieure en informatique de gestion, je me suis vu contrain d'utiliser JGrasp pour effectuer des travaux en java. J'ai juste un tit probleme, c'est que quand j'ai installer java et que je lance JGrasp ca me met une erreur et une solution qui est : "If Java is installed, you may need to add the bin directory of the installation to your PATH environment variable" |
Toi tu vas à l'école de bruxelles qui commence par un I et fini par un L
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:25:53
me suis arrêté au 3e mot du post, perso
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:26:00
avec un P au milieu ^^ mais mon niveau d'anglais est bon lol c po ca le pb c ke les trucs que j'ai tester dans panneau config>system>avancé>variable d'environnement ne sont pas bonne jsais pas koi y indiquer..
t qui au passage?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:28:28
faycalazaar a écrit : Ba en bref suis po fort en anglais xD |
faycalazaar a écrit : mais mon niveau d'anglais est bon lol c po ca le pb |
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:37:06
^^ ba oui i speak currently english but the pb is that i cant launch JGrasp and when i follow the instructions on the net, the result is the same...
I'm in the shit xD
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:40:55
currently
kadreg, sort de ce corps
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:42:46
the real moins moins a écrit : kadreg, sort de ce corps |
attends, je fini
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:44:52
lol elianor ta po une idée des 2 trucs ke jdois taper dans la variable denvironnement?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:47:13
ptain mais limite, si ton niveau anglais est si bon, tape tes messages en anglais, parce que là (en français ?) j'arrive pas à lire
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:48:52
faycalazaar a écrit : avec un P au milieu ^^ mais mon niveau d'anglais est bon lol c po ca le pb c ke les trucs que j'ai tester dans panneau config>system>avancé>variable d'environnement ne sont pas bonne jsais pas koi y indiquer.. |
Qqun qui étudie là.
Et normalement le prof te donne un papier avec la procédure d'installation à suivre
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:56:17
la procédure écrite sur la papier c'est qd JGrasp se lance qu'il faut modifier les parametres... ca a fonctionner sur mon pc hier, et apres avoir fermer une fenetre ki tournait en toile de fond ca a niquer JGrasp et Java par la mm occasion (javais appliker les modifs et javai deja compiler des tits trucs ca marchaien nickel.... mais ca a pa durer plus de 2-3h)
g tenter de taper la mm chose dans la variable d'environnement qui se trouve dans system>avancé (V1(%v1) et C:\j2sdk1.4.2_09\bin) mais ca veut tjs pas ^^
Marsh Posté le 21-09-2005 à 21:17:10
... ce topic est mort mnt
soit system D actived on verra bien si ca fonctionne...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 21:18:00
faycalazaar a écrit : ... ce topic est mort mnt |
mais non
on dawate
Marsh Posté le 21-09-2005 à 21:22:24
c bon ! ca fonctionne !!! g galerer un bon moment a tester 50trucs mais ca fonctionne... (momentanément en tt k^^)
sinon pr les utilisateurs de JGrasp (WhatDe plus précisement) est-ce que c'est normal d'avoir une fenetre JGrasp java console qui tourne derriere la fenetre
Marsh Posté le 21-09-2005 à 21:45:58
the real moins moins a écrit : currently |
vous déconnez, mais mon chef de projet est incapable de conjuguer un verbe en anglais, et il s'en sort très biens avec notre consultant anglophone.
Il ose et il s'en branle.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 21:46:25
faycalazaar a écrit : c bon ! ca fonctionne !!! g galerer un bon moment a tester 50trucs mais ca fonctionne... (momentanément en tt k^^) |
J'en sais rien j'utilise plus jgrasp depuis longtemps.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:18:34
comme vous l'aurez remarquer la solution est en anglais et les explications de cette solutions sont également sur des sites anglophones d'après mes ptites recherches
Ba en bref suis po fort en anglais xD si qqun peut me dire exactement en francais ce que je dois faire pour que JGrasp fontionne ca serait gentil (d'autant plus que j'ai des travaux a terminer !!!
merci d'avance
