J'ai un gros soucis à l'installation de Jist sur mon PC. Après avoir fait toutes les étapes, lorsque je test sur une invite de commande le simple code : jist -h, apparait une erreur que je n'arrive pas à enlever.
J'ai essayé plusieurs fois de changer les variables d'environnement, convaincu que le problème venait de là, mais à chaque fois la même erreur apparaît. Je n'ai rien trouver de similaire sur le net. Voici les différentes étapes préconisées dans le README de Jist :
1. Set your environment Add the following to your path: - java - javac, rmic - ${JIST_CODE}/bin Set the following variables - JAVA_HOME Ensure that your CLASSPATH contains: - jist.jar, or the jist directory - the .jar files of all the libraries mentioned below. - any of your simulation development directories
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:02:19
- java
- javac, rmic
- ${JIST_CODE}/bin
- JAVA_HOME
2. From the top directory, run:
make
All the necessary library dependencies are included within
the source tree under lib/. Specifically, JiST uses the following:
- JArgs - Command-line argument processing:
http://jargs.sourceforge.net/
- Log4j - Logging framework:
http://jakarta.apache.org/log4j/
- BCEL - Byte-Code Engineering Libary:
http://jakarta.apache.org/bcel/
- BeanShell - Scripting engine:
http://www.beanshell.org/
- Jython - Scripting engine:
http://www.jython.org/
Voici ma variable PATH :
C:\Program Files\Satsuki Decoder Pack\filtres;C:\Program Files\CVSNT\;C:\ant\bin\;C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_09\bin\;C:\jistswans\bin\
Ma variable CLASSPATH :
.;C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\lib\ext\QTJava.zip;C:\jistswans\libs\;C:\jistswans\src\jist\
Ma variable JAVA_HOME :
PS : en rouge ce que j'ai rajouté pour l'installation de JIST.
Config : Vista.
Merci,
Joël
