Problème JAVA avec Oracle
Problème JAVA avec Oracle - Java - Programmation
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:03:37
Alors lorsque j'exécute le programme de test suivant, les 2 permières requêtes me renvoie 0 et la 3ème renvoie 7.
Or il se trouve qu'il y a des enregistrements dans les tables.
  1. import java.awt.*;
  2. import com.borland.jbcl.layout.*;
  3. import javax.swing.*;
  4. import javax.swing.event.*;
  5. import java.util.*;
  6. import java.awt.event.*;
  7. import java.sql.*;
  8. public class TestBeneficier {
  9. public static void main(String[] args) throws Exception{
  10.  Connect test=new Connect("192.168.0.1","jdbc:oracle:thin","oracle.jdbc.driver.OracleDriver","cap","cap","1521", "drh" );
  11.   Connection connexion=test.connecter();
  12.   //String sql="SELECT NUMERO_EMPLOYE,NUM_DEMANDE FROM BENEFICIER";
  13.   String sql="SELECT * from BENEFICIER";
  14.   //String sql="SELECT * from COMPLEMENTAIRE";
  15.   Statement stmt=connexion.createStatement();
  16.   ResultSet rs=stmt.executeQuery(sql);
  17.   int records=0;
  18.   while (rs.next())
  19.    records++;
  20.   System.out.println("records="+records);
  21. }
  22. }
Alors ce qu'il faut savoir, c que pour les tables qui contiennent des clé étrangère, ca me renvoie 0 et pour les autres c le bon nombre, alors j'ai un peu de mal à comprendre.
Qqn a déjà u ce soucis ? Peut-etre un bug dans le driver Oracle ?
SaulGoodman.fr: Actus sur la série Better Call Saul
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:08:24
bizare ton truc... et si tu lance la même requête sous SQL+ ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:09:38
Ben sous SQL+ ca marche nickel, c donc au niveau JAVA que se trouve le soucis
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:13:24
ca métonne ton truc ...
essaye de passer par le driver jdbc2odbc ...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:24:58
argh
#19b | Mardi 18 Février 2003 - nous fêtons les Bernadette | contre le fleur icq!
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:36:16
--greg-- a écrit a écrit :
argh
Quel est le soucis ?
Connect est une classe qui permet de se connecter à une base.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 23:42:47
nan rien ça me choque les noms de variables en français, surtout avec le nom de la classe correspondante en anglais à coté :/
Font fonte = new Font()
g.drawLine(maLigne)
beurk
enfin bon.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 00:02:04
 [:xp1700]  [:rofl]
Just because you feel good does not make you right
Marsh Posté le 27-06-2002 à 00:13:51
g.drawLine(maLigne)
beurk
enfin bon.
Ben la classe Connect a été crée par un autre développeur, c pour ca.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 00:15:50
pour rappel je te parlais de
Marsh Posté le 27-06-2002 à 00:17:28
Certes, mais bon, fo pas oublier que je suis un Boulay officiellement reconnu !!! :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:30:39
moi je dis de toutes facons c pas bo, il manque des close()  :na:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:03:03
Bah oué, mé c juste un prog de test, donc je mets le moins de choses possible.
Enfin bon, ca me dis tjrs pas quel pourrait bien etre le soucis
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:10:08
mais bon là tes requetes sont en commentaires. Tu fais comment? Tu vires le commentaire pour une tu compiles execute puis tu fais pareil pour l'autre ou quoi ? :heink:
Ceci dit no bug dans le driver pour un truc pareil. si il y avait un bug ca ferait un bail que ca se saurait. Travaille tu dans le meme workspace ? Il se peut que SQL+ ne soit pas dans le meme environnement ....
Pq tu n'affiche pas les données aussi comme ca tu es sur ...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:58:48
Oué j'ai 3 requetes et je décommente celle que je veux exécuter.
Sinon ben j'ai trouvé le soucis.
Ca provient tout simplement du fait qu'aucun COMMIT n'a été effectué sur la base. Donc c'est tout con, mais fallait tomber dessus.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:59:12
un commit pour un select ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:59:58
Ce qui m'énerve le plus dans ce genre de problèmes c'est des remarques du genre
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:03:14
j'imagine qu'il avait ajouté des données avec sqlplus, sans avoir commité
ça m'est deja arrivé  :lol:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:28:53
Oué voila, c exactement ca.
Mais bon, fo pas oublier que chui pas un maitre en Oracle et qu'en JAVA chui une merde, bref un super boulay...
Donc on ne peux pas tout savoir. Je le saurais pour la prochaine fois.
