Problème Servlet Eclipse
Problème Servlet Eclipse - Java - Programmation
Marsh Posté le 29-03-2005 à 23:00:15
Bonjour, :??:
j’ai rencontré quelques problèmes avec Eclipse et TomCat pourtant, avec la JSP fonctionne très bien par contre, j’ai des problèmes avec ma Servlet.
Voilà,
J’ai installé Tomcat 5.0.28
Eclipse 3.0
Le pulgin v3 de TomCat pour Eclipse
Question 1 :
Pourquoi dans la fenêtre nouvelle class (new java class) au niveau de superclass j’ai pas (javax.servlet.http.HttpServle)mai par contre j'ai (Java.lang.objet).
Je crois que c’est pour ce la, il n’a pas créé le squelette suivant :
package istia.st.servlets.personne;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
public class ServletFormulaire extends HttpServlet {
Question 2 :
J’ai fait copier coller un code source « ServletFormulaire.java» qui fonction.
Mais quand j’ai débuguer  la servlet j’ai le message suivant :
Launching(Error : Failed to connect to VM. Refused.)
java.net.ConnectException: Connection refused: connect
 at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
 at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
 at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
 at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
 at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
 at java.net.Socket.<init>(Unknown Source)
 at org.eclipse.jdi.internal.connect.SocketTransportImpl.attach(SocketTransportImpl.java:47)
 at org.eclipse.jdi.internal.connect.SocketAttachingConnectorImpl.attach(SocketAttachingConnectorImpl.java:103)
 at org.eclipse.jdt.internal.launching.SocketAttachConnector.connect(SocketAttachConnector.java:131)
 at org.eclipse.jdt.internal.launching.JavaRemoteApplicationLaunchConfigurationDelegate.launch(JavaRemoteApplicationLaunchConfigurationDelegate.java:75)
 at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:569)
 at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin.buildAndLaunch(DebugUIPlugin.java:788)
 at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin$6.run(DebugUIPlugin.java:955)
 at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:66)
J’ai essayé de modifier le fichier Catalina.bat
set JPDA_TRANSPORT=dt_socket
set JPDA_ADDRESS=8000
J’ai toujours le même problème.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 09:29:21
Merci pour ton aide.
Je crois que oui, j’ai tout paramétré dans la fenêtre Preferences (Tomcat)
- Version de tomcat : version 5.x
- Répertoire de Tomcat : C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0
- Déclarations des contextes : dans Server.xml
- Fichier de configuration : C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\conf\server.xml
Au niveau de Tomcat :
 (Applcation ‘Tomcat Manager’) Url : http://localhost:8080/manager
( Paramètrages de la JVM) JRE : j2re1.4.2_04
j’ai ajouter dans le Classpath(avant celui généré) le chemin de la librairie : c:\Program files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\common\lib
dans paramètres avancés j’ai riens touché
A+
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:10:48
salut,
Justement c’est le Tutorial que j’ai suivi
Si tu regardes dan le chapitre I.9. Un servlet
J’ai les mêmes propriétés du projet au niveau de java Build Path
Mais au niveau du Superclass je n’ai pas javax.servlet.http.HttpServlet
Désolé mais je suis coincé là.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:16:46
Ben c'est toi qui doit la specifier la superclasse, tu fais 'browse' et tu tapes httpservlet , et hop elle apparait tu la choisis et voili
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:26:11
Ah oui ça marche
Mais j’ai toujours le message d’erreur quand je Debug ma servelt :
Failed to connect to remote VM. Connection refused.
merci.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:42:11
sur ton navigateur tu peux acceder a la page d'accueil de tomact sur le port 8000, http://localhost:8000/ ? si ca marche pas , c suremment que ton port 8000 est bloque ou deja utilise
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:42:39
J’ai déjà vu ce message
J’ai modifié :
la je ne comprend pas ; qu’est qu’il veut dire par
Optional Java VM arguments
-server -Xdebug
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:43:48
ese-aSH > la tu donnes des indications dans le cas ou on utlise myEclipse (qui gere tres bien le remote debug), Med75 utilise le plugin de sysdeo il me semble, c'est pas pareil
Message édité par sebi le 30-03-2005 à 10:44:51
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:48:14
ese-aSH a écrit :
(je trace bcp dans mon code donc je fais sans)
 :jap: good practice
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:56:03
Je vous rappel que mes JSPs fonctionnent trs bien.
Et j’utilise j2sdk1.4.2_04
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:37:49
Salut !
Voilà j’ai trouvé cette config sur :
http://www.purposesolutions.com/Re [...] CAT_PLUGIN
Par contre je n’ai pas compris qu’est qu’il veut dire par :
For your Eclipse project, .classpath needs this to compile Servlets:
<classpathentry kind="var" path="TOMCAT_HOME/lib/jasper-runtime.jar"/>
<classpathentry kind="var" path="TOMCAT_HOME/common/lib/servlet.jar"/>
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:10:26
regarde a la racine de ton projet eclipse tu verras un fichier ".classpath" , ouvres le tu comprendras ...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:39:42
c'est fait
les deux existent et ils sont cochés
Marsh Posté le 30-03-2005 à 16:31:41
non j'ai toujours le même problème
Je ne veux pas abandonner !
Aider-moi SVP
Il faut que j’arrive de débuguer ma Servlet
Marsh Posté le 31-03-2005 à 07:28:55
Bonjour à tous.
Y a-t-il quelqu’un qui a installé les mêmes versions Eclipse 3, TomCat 5.0.28 avec tomcatPluginV3.
Merci pour tous.
