Problème de Torque\Mysql - Java - Programmation
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:47:34
tu DOIS donner un mot de passe:
torque.database.stocktrack.password=
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:15:20
ben lis les messages d'erreur, quoi
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:40:47
Bah c'est ce que j'ai fait,il dit qu'il n y a aucun service mysql qui tourne sur ma machine sur le port 3306, alors que j'ai vérifié tt est bon, mysql tourne bien sur ma machine sur ce port, j'ai remplacé : localhost par 127.0.0.1, @IP_ma_machine mais toujours en vain
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:59:11
ouais enfin il dit sans doute "can not connect", alors soit c'est un problème de permission, soit c'est autre chose, et moi le "NumberFormatException" me semble louchissime..
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:24:21
J'ai un problème avec Torque
Voici un extrait de mon torque.porperties
Code:
torque.database.default=stocktrack
torque.database.stocktrack.driver = org.gjt.mm.mysql.Driver
torque.database.stocktrack.url = jdbc:mysql://localhost/stocktrack
torque.database.stocktrack.username = root
torque.database.stocktrack.password =
et il m'affcihe l'erreur suivante:
39172 [Thread-34] INFO org.apache.torque.oid.IDBroker - IDBroker thread was started.
39359 [http-8080-Processor25] WARN org.apache.torque.oid.IDBroker - IDBroker is being used with db 'stocktrack', which does not support transactions. IDBroker attempts to use transactions to limit the possibility of duplicate key generation. Without transactions, duplicate key generation is possible if multiple JVMs are used or other means are used to write to the database.
java.sql.SQLException: Cannot connect to MySQL server on localhost:3306. Is there a MySQL server running on the machine/port you are trying to connect to? (java.lang.NumberFormatException)
at org.gjt.mm.mysql.Connection.connectionInit(Unknown Source)
at org.gjt.mm.mysql.jdbc2.Connection.connectionInit(Unknown Source)
at org.gjt.mm.mysql.Driver.connect(Unknown Source)
at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:525)
at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:171)
j'ai bien vérifié ma BDD Mysql elle marche sans souci , jai essayé avec et sans un mot de pass mais en vain.
