mon projet consiste à réaliser une application de scan réseau et de port mes problèmes : 1/ au niveau de l'interface scan de port le menu est visible au début mais lorsque je démarre le scan , le sous menu devient invisible 2/ comment je fait l'opération d'enregistrer sous des listes des ports retouvés (dans le textarea). 3/ dans le menu édition j'ai les opération couper, copier et coller . est ce que je doit mettre dans chaque évenement 4/au niveau de l'interface scan réseau, j'ai fait l'affichage des adresses ip , hostname et adresse mac. comment je peut afficher directement l'adresse ip de la machine retrouvée dans champ adresse ip de l'interface scan de port.
voici mes codes :
package lanscanner;
import java.net.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.KeyStroke;
publicclass PortScanner extends JFrame{
Socket s;
int startPort,endPort;
Label l1;
TextField hostName,fromPort,toPort;
TextArea log;
Label host,from,to,label;
Button scan,reset;
int fp,tp;
String h;
static boolean close=false;
Dialog d;
JFrame f=new JFrame("Scanner de ports" );
JMenuBar barre = new JMenuBar();
public PortScanner(){
/* MENU */
JMenu fichier = new JMenu("Fichier" );
JMenu edition = new JMenu("Edition" );
JMenu aide = new JMenu("Aide" );
JMenuItem enregistrer = new JMenuItem("Enregistrer sous..." );
if (c == '1' || c == '2' || c == '3' || c == '4' || c == '5' || c == '6' || c == '7' || c == '8' || c == '9' || c == '0' || c == '.' || c == evt.VK_BACK_SPACE) {
Marsh Posté le 29-04-2013 à 02:53:53
Bonjour ,
mes problèmes :
voici mes codes :
image des interfaces pour mieux comprendre mes problèmes : http://www.mediafire.com/?zncpbzii7d4e2jk
merciii d'avance
