[Struts] Formulaire pas rempli ?!
Formulaire pas rempli ?! [Struts] - Java - Programmation
Marsh Posté le 16-09-2006 à 16:47:43
J'ai donc une appli Struts avec un formulaire mais il semble qu'il ne soit pas peuplé lorsque je clique sur le bouton submit... d'ailleurs, d'après les traces, les setters ne sont pas appelés ! Je commence à désespérer, peut-être que vous verrez une énormité qui m'est passée sous le nez..
La jsp :
  1. <html:form action="/private/alerts/manage">
  2.  <logic:present name="contactDisplay">
  3.   <br/><c:out value='${isContactSubscriber}'/>
  4.   <div align="center">
  5.    <html:select property="contact">
  6.     <html:option value="oui">oui</html:option>
  7.     <html:option value="non">non</html:option>
  8.    </html:select>
  9.   </div>
  10.  </logic:present>
  11.  <br/>
  12.  <logic:present name="advertisingDisplay">
  13.   <br/><c:out value='${isAdvertisingSubscriber}'/>
  14.   <div align="center">
  15.    <html:select property="advertising">
  16.     <html:option value="oui">oui</html:option>
  17.     <html:option value="non">non</html:option>
  18.    </html:select>
  19.   </div>
  20.  </logic:present>
  21.  <br/>
  22.  <br/>
  23.  <div align="center">
  24.  <html:select property="startHour" size="1" multiple="false">
  25.      <html:option value="0">00</html:option>
  26.     <html:option value="23">23</html:option>
  27.  </html:select>
  28.  heure et
  29.  <html:select property="stopHour" size="1" multiple="false">
  30.     <html:option value="0">00</html:option>
  31.     <html:option value="23">23</html:option>
  32.  </html:select>
  33.  heure
  34.  </div>
  35.  <br/>
  36.  <html:select property="frequency" size="1" multiple="false">
  37.     <html:option value="DAILY">7j/7</html:option>
  38.     <html:option value="WEEK">du Lun au Ven</html:option>
  39.     <html:option value="WEEKEND">le weekend</html:option>
  40.  </html:select>
  41.  <br/>
  42.  <html:submit>Valider</html:submit>
  43. </html:form>
Dans le struts config j'ai
  1. <form-bean name="alertingForm"   type="com.mm123.tchatche.mobile.web.struts.alerting.AlertingForm"/>
et
  1. <action path="/private/alerts/manage"    type="com.mm123.tchatche.mobile.web.struts.alerting.AlertingAction"
  2.   name="alertingForm"
  3.   validate="true"
  4.   input="/do/public/alerts/manage">
  5.    [forwards...]
  6.  </action>
Mon formulaire :
  1. public class AlertingForm extends ActionForm implements Serializable {
  2. private static final long serialVersionUID = 1L;
  3. private static Log log = LogFactory.getLog(AlertingForm.class);
  4. private boolean contactToValidate = false; //vrai si contact est à valider
  5. private String contact="";
  6. private boolean advertisingToValidate = false;
  7. private String advertising="";
  8. private boolean startHourToValidate = false;
  9. private String startHour="";
  10. private boolean stopHourToValidate = false;
  11. private String stopHour="";
  12. private boolean momentInDayToValidate = false;
  13.     private String momentInDay="";
  14.
  15.     private boolean frequencyToValidate = false;
  16. private String frequency="";
  17. private boolean phoneNumberToValidate = false;
  18. private String phoneNumber="";
  19. /**
  20.  * init du formulaire
  21.  */
  22.     public void reset(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request) {
  23.       /* Retrieve from session or from server the last user's preferences */
  24.   UserServicePreferences pref = null;
  25.
  26.       if (request.getAttribute("contact" ) != null) {
  27.           this.contact = "true";
  28.           log.debug("The contact field is activated." );
  29.       }
  30.
  31.       if (request.getAttribute("advertising" ) != null) {
  32.           this.advertising = "true";
  33.           log.debug("The advertising field is activated." );
  34.       }
  35.
  36.       try {
  37.        if(Boolean.parseBoolean(this.contact)) {
  38.         pref = AlertingUserInfoRetriever.getUsersPreferencesByService(request,
  39.           AlertingServiceType.CONTACT_ALERTING);
  40.         //Verification des anciennes preferences avec les nouvelles
  41.        } else if (Boolean.parseBoolean(this.advertising)) {
  42.         pref = AlertingUserInfoRetriever.getUsersPreferencesByService(request,
  43.           AlertingServiceType.ADVERTISING_ALERTING);
  44.        }
  45.
  46.   } catch (AlertingException e) {
  47.    // Nothing to do, the user's preferences wont be initialized.
  48.    log.error("Unable to initialize form " + e, e);
  49.   }
  50.
  51.   /**
  52.    * if pref == null maybe is because the user is not subscribed yet.
  53.    */
  54.       if (pref != null) {
  55.        this.startHour = pref.getStartHour();
  56.        this.stopHour = pref.getStopHour();
  57.        this.momentInDay = pref.getMomentInDay();
  58.           this.frequency = pref.getFrequency();
  59.       }
  60.
  61.       if (request.getAttribute("phoneNumber" ) != null) {
  62.           this.phoneNumber = Boolean.toString((Boolean)request.getAttribute("phoneNumber" ));
  63.       }
  64.       log.debug("reset : contact="+this.contact+" advertising="+this.advertising+" startHour="+this.startHour+ " stopHour="+this.stopHour+" frequency="+this.frequency);
  65.   }
  66. public ActionErrors validate(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request) {
  67.       log.debug("validate : " +
  68.         "contact="+this.contact+
  69.         "advertising="+this.advertising+
  70.         " startHour="+this.startHour+
  71.         " stopHour="+this.stopHour+
  72.         " frequency="+this.frequency);
  73.  ActionErrors errors=new ActionErrors();
  74.  //si les champs contact et advertising sont présent : un des 2 doit etre choisi
  75.  if(contactToValidate && advertisingToValidate){
  76.   //erreur si les deux sont à non
  77.   if(!Boolean.parseBoolean(contact) && !Boolean.parseBoolean(advertising)){
  78.    ActionMessage newError = new ActionMessage("error.alerts.contactAdvertising.allfalse" );
  79.    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, newError);
  80.    errors=new ActionErrors();
  81.    return errors;
  82.   }
  83.  }
  84.  //si les champs startHour et stopHour sont à valider
  85.  if(startHourToValidate && stopHourToValidate){
  86.   if(startHour.equals("" ) || stopHour.equals("" )){
  87.    ActionMessage newError =
  88.     new ActionMessage("error.alerts.periodicity.badValue" );
  89.    errors.add(ActionMessages.GLOBAL_MESSAGE, newError);
  90.    return errors;
  91.   }
  92.  }
  93.  //si le champs momentInDay est à valider
  94.  if(momentInDayToValidate){
  95.   if(momentInDay==null || momentInDay.equals("" )){
  96.    ActionMessage newError = new ActionMessage("error.alert.form.momentInDay.required" );
  97.    errors.add("global", newError);
  98.    errors=new ActionErrors();
  99.    return errors;
  100.   }
  101.  }
  102.  //si le champs fréquence est à valider
  103.  if(frequencyToValidate){
  104.   if(frequency==null || frequency.equals("" )){
  105.    ActionMessage newError = new ActionMessage("error.alert.form.frequency.required" );
  106.    errors.add("global", newError);
  107.    return errors;
  108.   }
  109.  }
  110.  //si le numéro de téléphone est a valider
  111.  if(phoneNumberToValidate){
  112.   //phone Number
  113.   if(phoneNumber==null || phoneNumber.equals("" )){
  114.    ActionMessage newError = new ActionMessage("error.alert.form.phoneNumber.required" );
  115.    errors.add("global", newError);
  116.    return errors;
  117.   }else if(!phoneNumberGoodFormat(phoneNumber)){
  118.    ActionMessage newError = new ActionMessage("error.alert.form.phoneNumber.notValid" );
  119.    errors.add("global", newError);
  120.   }
  121.  }
  122.  log.debug("contactToValidate : "+contactToValidate+" contact : "+contact+" advertisingToValidate : "+advertisingToValidate+" advertising : "+advertising);
  123.  return null;
  124. }
  125. /**
  126.  * vrrai si num de tel valide
  127.  * @param phoneNumber
  128.  * @return
  129.  */
  130. public boolean phoneNumberGoodFormat(String phoneNumber){
  131.  Pattern pattern = Pattern.compile("^06\\d{8}$" );
  132.  Matcher matcher = pattern.matcher(phoneNumber);
  133.  return matcher.find();
  134. }
  135. public boolean isContact() {
  136.  return Boolean.getBoolean(contact);
  137. }
  138. public String getContact(){
  139.  return contact;
  140. }
  141. public void setContact(String contact) {
  142.  log.error("setContact="+contact);
  143.  if(contact.equalsIgnoreCase("oui" )){
  144.   this.contact="true";
  145.  }else{
  146.   this.contact="false";
  147.  }
  148.  //this.contact = contact;
  149. }
  150. public boolean isAdvertising() {
  151.  return Boolean.getBoolean(advertising);
  152. }
  153. public String getAdvertising() {
  154.  return advertising;
  155. }
  156. public void setAdvertising(String advertising) {
  157.  log.error("setAdvertising="+advertising);
  158.  if(advertising.equalsIgnoreCase("oui" )){
  159.   this.advertising="true";
  160.  }else{
  161.   this.advertising="false";
  162.  }
  163.  this.advertising = advertising;
  164. }
  165. public String getFrequency() {
  166.  return frequency;
  167. }
  168. public void setFrequency(String freq) {
  169.  this.frequency = freq;
  170. }
  171. public String getStartHour() {
  172.  return startHour;
  173. }
  174. public void setStartHour(String start) {
  175.  this.startHour = start;
  176. }
  177. public String getStopHour() {
  178.  return stopHour;
  179. }
  180. public void setStopHour(String stop) {
  181.  this.stopHour = stop;
  182. }
  183. public String getPhoneNumber() {
  184.  return phoneNumber;
  185. }
  186. public void setPhoneNumber(String phoneNumber) {
  187.  this.phoneNumber = phoneNumber;
  188. }
  189. public String getMomentInDay() {
  190.  return momentInDay;
  191. }
  192. public void setMomentInDay(String momentInDay) {
  193.  this.momentInDay = momentInDay;
  194. }
Donc setContact/setAdvertising ne sont pas appelées, les attributs sont vides aussi à l'appel de la méthode validate.
Qu'est ce que se passe-til donc ?! [:ludo2604]
Marsh Posté le 18-09-2006 à 09:46:55
Salut, :hello:
A la ligne 1 de la JSP tu n'aurais pas oublié de spécifier le nom de l'ActionForm sensé stocker les données du formulaire :
<html:form action="/private/alerts/manage" name="alertingForm" type="com.mm123.tchatche.mobile.web.struts.alerting.AlertingForm">
</html:form>
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:17:42
kednaz > il a configuré ça dans le struts-conf.xml
MaitrePo > c'est quoi ce formulaire ?!
Marsh Posté le 18-09-2006 à 21:13:23
elle ;)
uh ?
Euh c'est pour s'abonner à deux services différents... on choisit le(s) service(s), les heures/jours auxquels on recevra les msg.
C'était samedi, j'étais au boulot (oui) et complètement désespérée, j'ai fini  par backuper mon ActionForm et la refaire from scratch... et là ça a marché  :??: Rien compris.
Je comptais me replonger là dedans aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps... si je trouve, je vous le dirais :)
Et ça, ça, on en parle pas assez, jtrouve.
Marsh Posté le 19-09-2006 à 08:49:22
en fait, ce qui me choquait (chui sensible) c'est tous ces champs de ton form (les booleens) qui semble avoir une utilité limité (pas saisis par l'utilisateur) et les autres, qui ont l'air d'avoir des valeurs String mais en fait non (true, false).
faire des options pour oui et non, c'est dommage, les checkbox servent à ça.
m'enfin, s'que j'en dis, c'est pour parler...
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
