Configuration (server.xml inside) [Tomcat] - Java - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:28:49
Enfin si je viens de repérer :
<Host name="localhost" debug="0" appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true" xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false">
Et cela à l'air de lancer les contextes (en tous ca je vois au lancement du serveur, le chargement des contextes.
Si je veux supprimer tout cela et crée un nouvelle application, je fais comment.
Pour la créer, je crée un contexte ok.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:31:14
un context ne se déclare pas dans le web.xml
Le web.xml sert à configurer un context.
C'est quoi exactement ta question ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:32:36
Je voulais dire server.xml.
C'est bien celui-là qui m'intrigue.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:36:32
dans les versions récentes de tomcat il y a la possibilité de déclarer les contextes dans des fichiers xml à part. J'ai découvert ca adns tomcat5 mais c'était déjà le cas dans tomcat4...
essaye de trouver le fichies admin.xml par exemple.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:43:49
Je l'ai trouvé !
Mais je peux le supprimer sauvagement avec les exemples aussi ?
Ou cela risque de poser des problèmes ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 13:29:50
ca ne devrait pas poser problème, mais pourquoi le supprimer ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:07:42
Quand je mets un serveur en production, j'évite de laisser les exemples de développement...
Sinon, là je me plonge à fond dans la configuration de Tomcat grâce au site : http://etudiant.univ-mlv.fr/~mrous [...] rub=5&id=8
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:10:41
| Roco a écrit : Quand je mets un serveur en production, j'évite de laisser les exemples de développement... |
bha en prod bien sûr
sinon, to lien c'est juste une traduction française de la doc sur le site de tomcat
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:12:41
A quoi correspond l'attribut debug ? Je ne vois rien dans ma doc à ce sujet...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:15:58
ReplyMarsh Posté le 23-04-2004 à 14:18:51
Atchoum !!!
The level of debugging detail logged by this Realm to the associated Logger. Higher numbers generate more detailed output. If not specified, the default debugging detail level is zero (0).
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:19:35
Je capte que dale et puis la balise Listener ? Ca vous dit quelque chose ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:24:31
| Roco a écrit : Je capte que dale |
allez, essaye une traduction mot à mot ...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:26:45
Franchement le site : http://etudiant.univ-mlv.fr/~mrous [...] rub=5&id=2 est génial. Mais il est un peu incomplet par rapport à la version 5.0 de Tomcat.
Si quelqu'un a des sites avec plus d'infos pour administrer Tomcat, je suis preneur. Mais éviter de me filer ça : http://jakarta.apache.org/tomcat/t [...] howto.html, car c'est imconpréhensible pour moi.
Je mange pourtant avec des collègues américains en ce moment et je n'ai pas de problème pour bien discuter avec eux (de la politique de Bush
) Mais les docs des projets Open Source, aie ! C'est dur...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:28:40
Sans déc' c'est quoi cette balise : <Listener className="org.apache.catalina.mbeans.ServerLifecycleListener" debug="0"/>
Et celle-là : <GlobalNamingResources> ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:03:35
| benou a écrit : bha en prod bien sûr |
Koua ?
1/ Ben voui à un moment faudra bien mettre en prod le projet. Tant que je suis sur la partie configuration du serveur de test, autant que j'apprenne toutes ses subtilités et que je n'ai pas à revenir dessus par la suite.
2/ Ben, je la trouve pas cette doc sur le site d'Apache Tomcat (faut dire que je n'ai pas non plus trop le temps de fouiller. Si tu l'as, tu peux me la donner. Sinon, tant pis...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:52:23
| Citation : L'implémentation par défaut pour la balise Server est org.apache.catalina.core.StandardServer. Elle accepte un attribut |
Ca veut dire que si on veut un max d'infos de debug, on met quelle valeur ? 10, 100, 1.000.000.000 ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 16:44:44
Pb ajout de commentaires dans le fichier server.xml :
Marche pas (erreur pendant l'execution de startup.bat que je ne peux pas rapporter car elles dégagent tout de suite) :
| Citation : <!-- Balise Server |
Marche bien (sans les commentaires) :
| Citation : <Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN" debug="0"> |
Marsh Posté le 23-04-2004 à 17:10:51
Même problème lorsque je veux déclarer un contexte dans hostname :
<Context path="/rsa" docBase="rsa" debug="0"reloadable="true" crossContext="true">
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:17:00
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:16:59
Y'a un truc que je ne comprends pas.
Quand j'installe Tomcat, pourquoi il n'y a aucun contexte de déclaré dans le web.xml.
Pourtant, il y a bien tous les exemple qui fonctionnent...
Ci-joint le fichier :
Message édité par Roco le 23-04-2004 à 14:40:39
