Torque : problème de socket réutilisée - Java - Programmation
Marsh Posté le 14-04-2006 à 16:16:46
Notsukaw a écrit : Bonjour à toutes et à tous, |
ça serait pas OpenSTA que tu utilises ?
Marsh Posté le 14-04-2006 à 16:22:42
Yes, ce serait un problème côté OpenSTA ??
Marsh Posté le 14-04-2006 à 16:27:44
Notsukaw a écrit : Yes, ce serait un problème côté OpenSTA ?? |
En fait j'ai eu un doute après avoir répondu, vu que le code d'erreur 10048 est apparemment générique quel que soit l'application qui rencontre ce problème réseau.
S'il s'agit bien d'OpenSTA, le soucis est du côté client (ta machine de test OpenSTA) : c'est un problème de configuration de TCP/IP pour ta machine, par défaut les paramètres ne sont pas réglés correctement pour utiliser une appli comme OpenSTA qui génère énormément de connexions à partir d'une seule machine.
Je te recopie les infos que j'ai collectées et les sources :
Citation : |
Marsh Posté le 14-04-2006 à 16:37:32
Merci beaucoup, je test ça de suite !
Marsh Posté le 14-04-2006 à 14:10:51
j'aurais voulu avoir des idées concernant un problème que je rencontre lors des montées en charge de mon appli n-tiers basée sur Torque/Turbine/Velocity avec une base SQL Server derrière.
J'utilise le driver Microsoft, j'ai essayé plusieurs pool de connection fournis avec Torque, mais rien n'y fait : dès que je monte en charge pour arriver dans les 30 users simultannés (ce qui est ridicule), ça se vautre niveau connexion et les utilisateurs tombent en timeout ....
Mon outil de test de montée en charge m'indique que l'appli tente d'utiliser plusieurs fois une même socket simultanément (ERROR 10048).
Mais étant donné que c'est Torque qui s'occupe de cette partie là, j'ai du mal à trouver une solution ...
Quelqu'un aurait des idées ?
D'avance merci.
Message édité par Notsukaw le 14-04-2006 à 14:11:40
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro) [Galerie perso]
