Utilisation d'un programme provenant de Windows
Utilisation d'un programme provenant de Windows - Java - Programmation
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:48:54
J'ai le problème suivant:
J'ai reçu un programme tournant parfaitement sous windows, programmé à l'aide d'eclipse. J'ai copié l'ensemble des fichiers sources du programme dans un Java-project de mon Eclipse tournant lui sur mon Mac.
Eclipse ne trouve pas d'erreur par lui même. Toutefois, lors de l'éxécution j'ai une erreur de ce type: "Selection does not containt a main type" or le programme en comporte bien.
Si je me rends dans "Run configuration", Eclipse ne me propose aucune fonction Main alors que le programme compile parfaitement bien sous windows. Comprenez mon désarroi!
Il y a vraisemblablement un problème de classpath (ou autre...) mais je n'arrive pas à le résoudre (j'ai déjà tenté de tout redéfinir manuellement).
Quelqu'un serait-il en mesure de m'aider?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-11-2010 à 17:22:05
Merci d'avance
Je vais peut-être dire une grosse bêtise, aussi je vous prie de ne pas taper trop fort, mais est-ce que ça pourrait être un problème de codage de caractères ? Officiellement Java supporte très bien les accents dans les noms de classes et de packages, mais en pratique quand le codage d'une plateforme est latin1 et l'autre utf8, parfois il y a des surprises.
