[Webservice] Serveur Xfire & génération d'un client à partir d'un WSDL
Serveur Xfire & génération d'un client à partir d'un WSDL [Webservice] - Java - Programmation
Marsh Posté le 13-03-2008 à 10:25:06
Bonjour à tous
Voici mon problème:
J'ai un serveur Xfire qui tourne super bien, et je dois m'y connecter afin d'accéder aux différents services qu'il propose.
Pour cela j'ai récupéré le WSDL décrivant le client et je veux générer à partir de cela ce client.
j'ai donc utiliser WsGen, la fonction qui va bien (en théorie) et ça ne marche je me retrouve avec:
  1. java.lang.NullPointerException
  2. at java.net.URI$Parser.parse(Unknown Source)
  3. at java.net.URI.<init>(Unknown Source)
pas glop...
J'ai donc deux questions, la première est: quelqu'un a-t-il la solution a mon problème d'URI
la seconde pour essayer de détourner le problème : est-il obligatoire d'avoir un client XFire si le serveur est XFire ou peut-on utliser un client Axis, ou autre????
yop yop
Marsh Posté le 14-03-2008 à 18:03:24
J'ai toujours mon problème mais j'ai avancé dans l'étude de solutions.....
J'ai généré le client avec NetBeans cette fois donc à mon avis il s'agit d'un client JAX-WS. Il m'arrive une erreur (ci dessous). Je crains que celle-ci soit du à un problème de communication entre le client JAX-WS et mon serveur XFire. Est-ce exact ou cela n'a rien à voir et on peut avoir un de chaque sans problème.... ???? voilà Aidez moi sivouplé...... :hello:   :bounce:  :jap:  :pt1cable:  :sweat:  :heink:  :??: ....
oups j'ai oublié de mettre l'erreur..
  1. at com.sun.xml.ws.fault.SOAP11Fault.getProtocolException(SOAP11Fault.java:187)
Message édité par OyT le 17-03-2008 à 10:30:24
yop yop
