d3.js : filtrer X dernières données d'un .csv
d3.js : filtrer X dernières données d'un .csv - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 08-07-2015 à 11:44:46
J'utilise la librairie d3.js pour générer un graphique multi-ligne à partir d'un fichier csv.
Le CSV est en fait un fichier log de températures sous la forme suivante :
date,temp1,temp2,temp3
2015-07-08-15h30, 24.2, 23.6, 25.3
2015-07-08-15h30, 24.7, 24.2, 25.6
2015-07-08-15h30, 24.2, 23.6, 25.4
Mon graphique fonctionne très bien avec toutes les données du CSV mais je cherche à faire un filtre sur les X dernières données pour pouvoir n'afficher que les données du dernier jour, semaine, mois...
Je mets mon code si ça peut aider...
  1. <!DOCTYPE html>
  2.   <head>
  3.     <meta charset="utf-8">
  4.     <style>
  5.       body {
  6.         font: 9px sans-serif;
  7.         color: #121401;
  8.       }
  9.       .axis path,
  10.       .axis line {
  11.         fill: none;
  12.         stroke: #121401;
  13.         stroke-width: 2px;
  14.         shape-rendering: crispEdges;
  15.       }
  16.     </style>
  17.   </head>
  18.   <body>
  19.     <h2 style="padding-left:60px;">Historique des temp&eacute;ratures</h2>
  20.     <script src="d3.js"></script>
  21.     <script src="d3.min.js"></script>
  22.     <script src="jquery.js"></script>
  23. <button name="button_24h" >24h</button>
  24. <button name="button_48h">48h</button>
  25. <button name="button_semaine">Semaine</button>
  26. <button name="button_mois">Mois</button>
  27. <p></p>
  28.     <script>
  29.       var margin = {top: 20, right: 55, bottom: 30, left: 40},
  30.           width  = 1000 - margin.left - margin.right,
  31.           height = 500  - margin.top  - margin.bottom;
  32.       var x = d3.scale.ordinal()
  33.           .rangeRoundBands([0, width], .1);
  34.
  35.       var y = d3.scale.linear()
  36.    .range([height, 0]);
  37.
  38.       var xAxis = d3.svg.axis()
  39.           .scale(x)
  40.           .orient("bottom" );
  41.       var yAxis = d3.svg.axis()
  42.           .scale(y)
  43.           .orient("left" );
  44.       var line = d3.svg.line()
  45.           .interpolate("linear" )
  46.           .x(function (d) { return x(d.label) + x.rangeBand() / 2; })
  47.           .y(function (d) { return y(d.value); });
  48.       var color = d3.scale.ordinal()
  49.           .range(["#D31623","#16D316","#F1CC11","#1655D3","#D77E09"]);
  50.       var svg = d3.select("body" ).append("svg" )
  51.           .attr("width",  width  + margin.left + margin.right)
  52.           .attr("height", height + margin.top  + margin.bottom)
  53.           .append("g" )
  54.           .attr("transform", "translate(" + margin.left + "," + margin.top + " )" );
  55.       d3.csv("fichiers/templog.csv", function (error, data) {
  56.         var labelVar = 'date';
  57.         var varNames = d3.keys(data[0]).filter(function (key) { return key !== labelVar;});
  58.         color.domain(varNames);
  59.         var seriesData = varNames.map(function (name) {
  60.           return {
  61.             name: name,
  62.             values: data.map(function (d) {
  63.               return {name: name, label: d[labelVar], value: +d[name]};
  64.             })
  65.           };
  66.         });
  67.         x.domain(data.map(function (d) { return d.date; }));
  68.         //y.domain([0,d3.max(seriesData, function (c) { return d3.max(c.values, function (d) { return d.value; });})]);
  69.         y.domain([0,35]);
  70.         svg.append("g" )
  71.             .attr("class", "x axis" )
  72.             .attr("transform", "translate(0," + height + " )" )
  73.             .call(xAxis);
  74.         svg.append("g" )
  75.             .attr("class", "y axis" )
  76.             .call(yAxis)
  77.             .append("text" )
  78.             .attr("transform", "rotate(-90)" )
  79.             .attr("y", 6)
  80.             .attr("dy", ".71em" )
  81.             .style("text-anchor", "end" )
  82.             .text("(°C)" );
  83.         var series = svg.selectAll(".series" )
  84.             .data(seriesData)
  85.           .enter().append("g" )
  86.             .attr("class", "series" );
  87.         series.append("path" )
  88.           .attr("class", "line" )
  89.           .attr("d", function (d) { return line(d.values); })
  90.           .style("stroke", function (d) { return color(d.name); })
  91.           .style("stroke-width", "4px" )
  92.           .style("fill", "none" )
  93.         series.selectAll(".point" )
  94.           .data(function (d) { return d.values; })
  95.           .enter().append("circle" )
  96.            .attr("class", "point" )
  97.            .attr("cx", function (d) { return x(d.label) + x.rangeBand()/2; })
  98.            .attr("cy", function (d) { return y(d.value); })
  99.            .attr("r", "2px" )
  100.            .style("fill", function (d) { return color(d.name); })
  101.            .style("stroke", "black" )
  102.            .style("stroke-width", "1px" )
  103.            .on("mouseover", function (d) { showPopover.call(this, d); })
  104.            .on("mouseout",  function (d) { removePopovers(); })
  105.         var legend = svg.selectAll(".legend" )
  106.             .data(varNames.slice().reverse())
  107.             .enter().append("g" )
  108.             .attr("class", "legend" )
  109.             .attr("transform", function (d, i) { return "translate(55," + i * 20 + " )"; });
  110.         legend.append("rect" )
  111.             .attr("x", width - 10)
  112.             .attr("width", 10)
  113.             .attr("height", 10)
  114.             .style("fill", color)
  115.             .style("stroke", "grey" );
  116.         legend.append("text" )
  117.             .attr("x", width - 12)
  118.             .attr("y", 6)
  119.             .attr("dy", ".35em" )
  120.             .style("text-anchor", "end" )
  121.             .text(function (d) { return d; });
  122.         function removePopovers () {
  123.           $('.popover').each(function() {
  124.             $(this).remove();
  125.           });
  126.         }
  127.         function showPopover (d) {
  128.           $(this).popover({
  129.             title: d.name,
  130.             placement: 'auto top',
  131.             container: 'body',
  132.             trigger: 'manual',
  133.             html : true,
  134.             content: function() {
  135.               return "Date: " + d.label +
  136.                      "<br/>Temp&eacute;rature: " + d3.format("," )(d.value ? d.value: d.y1 - d.y0); }
  137.           });
  138.           $(this).popover('show')
  139.         }
  140.       });
  141.     </script>
  142.   </body>
  143. </html>
Message édité par jojo_le_haricot le 08-07-2015 à 11:45:54
Marsh Posté le 25-08-2015 à 13:55:52
350 lectures et pas une réponse :sweat:
