Que pensez-vous de ce Chat(discussion) ?
Que pensez-vous de ce Chat(discussion) ? - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2017 à 23:25:12
Bonsoir les gens,
J'ai un petit test à faire et l'énoncé est celui-ci :
Le test consiste à réaliser une page unique, un chat A et un chat B côte à côte sur une même page.
Elle doit permettre aux utilisateurs de s'envoyer des messages.
Ce projet peut s'appuyer sur des transpileurs (e.g. babel, reactify, sass, ...) mais il ne doit pas y avoir de code serveur.
Vous pouvez utiliser un framework (e.g. AngularJS, ...) ou des bibliothèques (e.g. React, ...) mais vous devez écrire un minimum de code pour montrer que vous savez ce que vous faites.
Vous avez jusqu’à lundi midi pour le faire.
Je l'ai fait en une heure très simplement avec une page CSS, un JS avec mon code en jQuery 15 lignes grand max et une page HTML. Pas de Angular, pas de SASS,...
Est-ce que l'intitulé sous entend que je dois le faire de manière complexe ou au plus simple mais fonctionnel ?
Merci !
L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7
Marsh Posté le 15-06-2017 à 15:15:26
Je pense que malgré tout je vais quelque chose de beaucoup plus complexe parce que mentionner un framework dans l'énoncé doit être une piste
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:22:21
Salut, Jquery c'est une bibliothèque donc tu n'es pas dans le faux :p
Mais, c'est un test pour quoi ? Un job de dev front end ? un truc pour une matière à l'école ?
Selon le contexte, le raisonnement changera et donc le choix technique aussi.
dd
Marsh Posté le 15-06-2017 à 17:43:39
Pour un job donc je pense qu'ils veulent au minimum que j'utilise de l'Angular ou React
Marsh Posté le 15-06-2017 à 18:23:43
Si tu es chaud, fait un truc super beau avec des frameworks and co, et garde le petit script de 15lignes. Ca fera toujours bien de montrer qu'on se donne et qu'on sait faire du code efficient.
