Programmer un petit moteur de recherche interne - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 24-05-2019 à 12:30:23
Déjà HTML & CSS pour le web (la base) et en fonction de ce que tu souhaite faire, il y a 2 réponses à ta question.
Si tu souhaite effectuer une recherche sur des produits que tu vends toi même alors il faut PHP et SQL car tes produits devront être dans TA base de donnée.
Si tu souhaite faire une recherche sur des produits amazon, pas besoin ni de PHP ni de SQL il te faut seulement du JavaSript (à ne pas confondre avec Java) et peut être du XML.
Le site web que tu donnes utilise l'API d'Amazon. En gros, Amazon permet aux développeurs d'application d'effectuer des recherches sur Amazon à partir d'un autre site web ou d'une application (via javascript). La base de donnée Amazon est donc publique et accessible à tous. Pas besoin de la copier, il suffit de l'utiliser.
https://amazon-affiliate.eu/fr/comm [...] mazon-api/
Marsh Posté le 23-05-2019 à 17:28:44
Pouvez-vous me dire en quel langage on peut coder cette petite application Web qu’à réalisé ce webmaster ?
https://www.topchaisegamer.com/application/
j’image que le programme faut appel à une base de données (SQL ?) qui contient tous les champs..
En Java ou Javascript peut-être ? C’est compliqué à faire ?
Pouvez-vous m'indiquer par quelle méthode procéder pour faire tourner ce type de mini-application de recherche?
Cordialement,
