Recuperation de variable JS en PHP
Recuperation de variable JS en PHP - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 30-03-2015 à 10:23:22
Je suis face à un problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai besoin de votre aide...
Je passe en paramètre à ma fonction Javascript, une variable (serv), et je souhaiterais, dans cette fonction, réutiliser ma variable mais dans du php, voici le code:
  1. function afficherGraph(serv){
  2.
  3.             var source = [
  4.             <?php foreach ($_SESSION['val']['POR'] as $k => $v) {
  5.                             { Etab: '<?php echo $k;?>', Connexion: <?php print_r($v['CONN']);?> },
  6.             <?php }?>
  7.             ];
  8.            ...
  9. }
Ici je voudrais remplacer POR par la valeur de serv. Comment puisse-je procéder?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 30-03-2015 à 10:39:34
Ce n'est pas possible comme ça
Ton code PHP est exécuté côté serveur pour générer du code html/js qui est envoyé au navigateur client
Le navigateur client exécute le code javascript .
Qu'est ce que tu veux faire avec serv ? est ce que tu ne peux pas juste l'utiliser côté client ? si non, alors il faut renvoyer la données au serveur , par un formulaire ou un peu d'ajax
Message édité par flo850 le 30-03-2015 à 10:39:45
Marsh Posté le 30-03-2015 à 10:41:22
C'est ce qui me semblait..
Non, je ne peux pas l'utiliser coté client, saurais-tu me dire comment récupérer ma valeur grâce a un formulaire ou avec de l'AJAX?
Marsh Posté le 30-03-2015 à 14:39:08
Ben regardes Ajax ;) T'as le contenu d'un formulaire une juste une variable JS que tu passes en paramètre d'une requête ajax (soit en GET, soit en POST) à un formulaire php qui fait le traitement approprié.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
