Executé sur pc mais pas sur mobile [Résolu][javascript/php] - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 09-10-2014 à 17:04:32
Est-ce que des requêtes ajax sont envoyées? Non parce que là au niveau du problème on ne sait rien du tout, ni au niveau du code, ni au niveau du navigateur utilisé...
Marsh Posté le 09-10-2014 à 17:19:37
Merci pour ta réponse rapide mais j'ai fini par trouver la solution en déboitant mon code partie par partie...
C'est une question de sécurité liée à une compatibilité CORS pour les requêtes XHR.
Marsh Posté le 09-10-2014 à 13:10:19
J'ai un soucis assez curieux, j'ai crée un site en javascript/php, il fonctionne très bien sur pc (essayer 4 différents) mais quand je l'essaye sur tel portable(note 2 + S3 avec javascript activé), bah presque toute la partie code est ignorée.
En gros, il y a des mots clefs et en dessous une liste, quand on clique sur un mot ça affine la recherche en dessous et change la couleur du bouton pour montrer les différents mots activés etc...
Sur pc aucun problème.
Sur tel portable, le bouton change effectivement de couleur au clic mais rien ne s'affiche (partie php sql). J'ai une syntaxe classique et ne fais appel à aucune librairie. Le site est hyper léger donc pas une question de chargement...
Ma seule piste serait le système de localisation du visiteur de mon hébergeur(OVH), même si il est plus facile d'accuser un autre... C'est juste que j'ai vraiment rien trouvé d'autres...
Merci d'avance car je sèche complet...
Message édité par occidit le 09-10-2014 à 17:20:21
