Boucle for en Caml - Langages fonctionnels - Programmation
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:33:38
C'est parfaitement normal, ocaml c'est pas C.
Quand tu écris
tu crées un binding "lejeu" local à ton let, ça ne modifie pas le jeu externe
Au lieu d'utiliser un for tu devrais utiliser une fonction récursive. Il n'y a de toute façon pas de raison d'utiliser une boucle for dans un langage fonctionnel.
Marsh Posté le 01-12-2008 à 09:47:05
Merci.
Mais je dois vraiment passé par cette boucle for.
En effet, je ne vois pas comment faire à cause des différents affichage et du read_line qui sont de type unit pour faire cette fonction autrement qu'en impératif !!!
Donc j'aimerai savoir comment modifié ce petit morceau de code pour qu'il ne pre nne pas à chaque tour de boucle le jeu passé en paramètre mais le nouveau jeu obtenu en jouant un coup !!!
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-12-2008 à 10:07:08
Merci Masklinn !!!
Je suis passé par de la recursivité et ça marche super bien !!!
Encore merci
Marsh Posté le 12-05-2013 à 13:45:49
je rencontre un probleme avec ma fonction union dont voici l'erreur affiche " Error: This expression has type ensemble * ensemble
but an expression was expected of type ensemble "
voici ma fonction qui a pour but de calcule l’union de deux ensembles
let union a b =
let rec aux abr acc =
match abr with
Vide,Vide -> Vide
|Noeud(c,i,ag,ad),Vide -> abr
|Vide,Noeud(c2,i2,ag2,ad2) -> acc
|Noeud(c,i,ag,ad),Noeud(c2,i2,ag2,ad2) -> if (Ord.compare i i2) != 0 then (ajoute i2 ( aux ag ( aux ad acc)))
else (aux ag ( aux ad acc))
in aux a b
besoin d'aide svp
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:40:17
Mon problème c'est qu'à chaque tour de boucle, je reparts du jeu du début (celui passé en paramètre)
et non pas du nouveau jeu modifié suite au coup jouer !!!!
Je ne vois pas comment faire pour corriger ce problème.
Merci d'avance piur votre aide !!!
