aide pour detecter les acteurs et les uses cases
aide pour detecter les acteurs et les uses cases - Langages fonctionnels - Programmation
Marsh Posté le 26-10-2010 à 02:30:56
Analyse des besoins des besoins d'un vidéo club :
un video club est un centre de distribustion qui assure essentiellement la location de films préenregistrés.
les éditeurs procurent les cassettes aux exploatants soit en location soit en vente. les exploatants peuvent donc passer avec les editeurs des contrats de location d'une durée moyenne de 6 mois ou passer des commandes à partir de catalogues fournis régulierement par les éditeurs.
un vidéo club entretient des relations avec une trentaine d'éditeurs environ.
Lorsque les exploatants constatent une usure des cassettes qui leur appartiennent, ils ont la possibilité de les vendre à des grossistes qui peuvent alors pratiques des ventes au rabais.
un seul statut est proposé aux clients , celui d'adherent . chaque adherent se voit attribuer une carte d'adhesion sur lequelle est mentionné un code adhérent . il peut alors choisir types d'abonnement . les tarifs varient selon le mode d'abonnement choisi, quatre tarifs adaptés aux locations sont proposés en fonction des differents types dabonnement . toutefois , on peut louer cassettes aux clients non abonné sans leur faire profiter des avantages tarifiaire.
les questions sont :
1- donner le diagramme des cas d'uutilisation du systeme, penser a utiliser la geenralisations d'acteurs.
2- decrire le scénario "location cassettes", par un diagramme de séquance.
3-compléter l'analyse des besoins de ce system par la descriptions des scénarios principaux des autres cas d'utilisation.
j ai une difficulté de definir les acteurs a utilisé sur mon diagramme de use case par exemple est ce que un client adherent = client abonné
ou bien y a un client adherent qui peut etre abonné ou non abonné
j ai un probleme aussi de definir correctement les cas utilisation que je vais utiliser sur mon diagramme.
svp si quelqun peut m'expliquer et m'aider a resoudre cet exercice et merci d'avance
