Accéder en SQL à une base DBASE
Accéder en SQL à une base DBASE - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2006 à 16:47:55
J'ai un problème un peu particulier : je cherche à accéder à une base DBASE sans passer par les fonctions dbase_open, dbase_get_record_with_names etc.
En effet, cette solution ne me permettant pas d'effectuer des requêtes de type SQL, elle m'oblige à reparcourir chaque fois la totalité des enregistrements.
J'aimerai donc accéder par un procédé du type ODBC avec un odbc_connect. Le seul problème est que mes bases dbase n'ont pas l'extension .DBF, mais une extension spécifique à une application, et qu'en utilisant les drivers DBASE traditionnels on se retrouve limité aux extensions DBASE traditionnelles.
Alors bien sûr je pourrai renommer les fichiers le temps du traitement et le re-renommer en fin de traitement, mais en cas de problème de traitement, ceci pourrait conduire à une indisponibilité de l'application qui utilise ces fichiers, ce qui n'est pas acceptable (et il en est de même pour une solution qui passerait d'abord par une copie des bases et une recopie une fois le traitement effectif)
Ou encore passer par une base ACCESS sur laquelle je "lierai" les tables DBASE (car là j'arrive à me connecter à la dite table) puis accéder la base ACCESS par un driver odbc mais là encore cette solution ne me sied guère.
Je cherche donc un moyen de configurer mon driver odbc (ou alors une autre façon de procéder) pour lui indiquer que la base DBASE n'est pas avec l'extension .DBF mais avec l'extension .CBC.
Merci par avance pour vos lumières.
Frédéric
