Active directory recuperer le champ picture - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-08-2005 à 08:23:33
En php, soit on joue avec les sockets, soit on utilise les fonctions de lectures de fichiers qui marchent aussi bien pour des fichiers locaux que des fichiers sur un serveur http.
L'utilisation de l'une ou l'autre méthode dépendra du protocole permettant de récupérer l'image. Personellement, je n'ai jamais utilisé les sockets donc, je peux pas t'apprendre comment utiliser les fonctions php relative aux sockets.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 08:26:14
voila l'exemple en vb http://lgmorand.developpez.com/dotnet/ADImage/
Marsh Posté le 19-08-2005 à 08:44:40
ha d'accord, si c'est juste pour manipuler l'image (changement de taille) tu peux essayer avec les fonctions gd et gd2 de php : http://www.nexen.net/docs/php/annotee/ref.image.php pour plus d'infos
Ensuite, tu reproduis le code avec les fonctions équivalentes. ![]()
Marsh Posté le 19-08-2005 à 08:50:40
ba je veux l'afficher je la recupere le champ "thumbnailPhoto" dans active directory donc aprés je fais quoi ? je vois pas comment afficher l'image ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 08:58:27
avec la fonction header, tu indiques le type mime de fichiers retournés par le script et ensuite tu fais un echo de la variable contenant ton image.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 08:59:46
PS : ton script ne doit alors rien retourner d'autre que l'image sinon, ca ne marchera pas comme il faut.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 09:00:51
j'ai trouve le code suivant
http://www.elroubio.net/phoroubio/ [...] 483&t=3483
je les tester
et j'otient les erreur suivante
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:24:00
est ce que le nom c'est bien thumbnailPhoto pour le champ image dans active directory ?
Marsh Posté le 30-04-2008 à 15:30:10
J'ai téléchargé le soft sur http://lgmorand.developpez.com/dotnet/ADImage/
J'arrive bien à me connecter à mon serveur et à récupérer les utilisateurs, et les infos de celui-ci.
Par contre je n'arrive pas à valider les modification.
Une idée?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 08:04:27
Comment peut on faire pour recuperer le champ thumbnailPhoto dans active directory ,je recupere toute mes donnée sauf le champ photo, j'ai un exemple en vb ou il recupere du code byte et reaffiche l'image en streaming mais en php on fait comment ?
