Activer le XML-RPC en PHP
Activer le XML-RPC en PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:50:10
S'il vous plait je galére pr inclure le xml rpc dans php regardez ce que g trouvé :
 Le support de XML-RPC en PHP n'est pas activé par défaut. Vous avez besoin de l'activer grâce à l'option de compilation --with-xmlrpc[=DIR]. Cette extension est fournie avec PHP depuis la version 4.1.0.
é ce que g besoin de compilé le code source php pr ca? si oui, je l ai fé é ca bloque:(
hellllllp. :sleep:  :pt1cable:
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:53:26
Si tu es chez un hébergeur mutualisé qui ne le propose pas, c'est que tu ne l'as pas, c'est tout.
http://www.alsacreations.com, http://www.openweb.eu.org. Mon CV : http://cv.roane-irkana.net. A ne surtout pas prendre en exemple : http://www.worldinternet.be
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:53:34
t'as essayé tout simplement d'activer l'extension dans ton php.ini ?
heu t'as pas plus précis que "ça bloque" ??!
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:55:40
si tu fais fais une page phpinfo()
tu devrais voir un truc comme ca (qui inclus --with-xml-rpc'):
http://img413.imageshack.us/img413/5172/xmlrpcfull2ap.png
et plus bas:
http://img413.imageshack.us/img413/3310/xmlrpc4sw.png
si tu as pas ca, ta compilation a pas fonctionnée
(et essayes d'ecrire correctement c'est plus agreable a lire ;) )
Message édité par uriel le 27-10-2005 à 14:56:46
IVG en france
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:57:15
Non g le code source en php é g fé ./configure --with-xmlrpc=repertoire_xmlrpc , il commence la compilation et l erreur é
checking lex output file root... ./configure: line 2425: lex: command not found
configure: error: cannot find output from lex; giving up
svp aidé moi je bloque vraimen é je pe pa avancé sans ca;(
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:57:26
si il a compilé php, a priori c'est sur un serveur ou il a acces total
IVG en france
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:00:08
Tu sais uriel, je me méfie toujours des gens qui disent "j'ai compilé mon code source php" :)
Il y en a beaucoup qui ne s'expriment pas très bien ou de manière ambigue, mais bon tu dois le savoir ...
Kiddo > il te manque lex, c'est clairement indiqué dans le message d'erreur. Installer le et ca corrigera le problème :)
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:00:30
pourquoi il écrit en base64 cui la ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:07:24
C'est du SMS-160 inculte :o
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:07:46
Roane, oui g cherché flex pr l installé
dan le cd d installation de mandrake g pa trouvé!;(
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:12:28
avant de compiler, verifie au moins que tu n'as pas déjà l'extension...
si tu as le fichier xmlrpc.so, tu as juste à ajouter dans ton php.ini
extension=xmlrpc.so
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:14:45
soju svp commen je fé pr verifié si g ou pas cette extension
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:18:20
find / -name xmlrpc.so ?
IVG en france
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:20:03
(en attendant c'est une question qui aurait plus sa place sur OSA, hein...:o)
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:22:02
non je l ai pas l extension xmlrpc.so
je fais koi s il vous plait:--(
Marsh Posté le 27-10-2005 à 15:24:17
- arrête de parler sms, ça devient lourd  :o
- prend toi un peu en main, tu as déjà les réponses
Marsh Posté le 14-01-2006 à 02:57:34
Pour les autres à qui cela arriverait:
allez sur le site http://rpmfind.net/ puis recherchez FLEX
Vous y trouverez le rpm compilé pour les distributions les plus courantes :Mandriva, Mandrake, Fedora Core 3 Fedora Core 4, etc.
Ce package contient en effet les librairies FLEX et LEX.
Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, téléchargez les sources de LEX/FLEX sur sourceforge :
http://prdownloads.sourceforge.net [...] 2?download
(retournez sur sourceforge.org pour faire une recherche si le lien est mort - notamment en cas d'évolution de version)
Ouvrez une console,
Décompressez l'archive en saisissant la commande:
#tar -zvxf /root/mes_telechargements/flex-2.5.31.tar.gz2
Allez dans le dossier où vous avez décompressez le fichier:
#cd /root/mes_telechargements/flex_decompressé
et tapez les commandes suivantes:
#./configure
#make
#make install
et tout devrait bien se passer et s'installer !  :bounce:
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:28:10
et là il te dit qu'il manque une lib pour compiler FLEX [:joce]
suffit de noter la lib et de reprendre le processus au début (bel exemple de recursivité non ? :D)
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
