php my admin (pass)
php my admin (pass) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:39:03
juste un ptit truc !
Je specifie un password dans phpmyadmin, mais ensuite il ne le reclame jamais !
je fait comment pour y acceder? :??:
Marsh Posté le 22-01-2003 à 16:53:25
tu parles du mot de passe d'accès à la BDD ?
tu t'en sers pour accéder à la base :
mysql_connect(host,user,pass)
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 17:08:12
meu nan ca jle sait :)
nan jte parle du mdp pour acceder a phpmyadmin
$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'root';      // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password']      = 'xxxx'
mais il me demande jamais de passe et la en local il me met
Accès refusé pour l'utilisateur: 'root@localhost' (mot de passe: OUI)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 17:10:02
ah... ben j'sais pas, désolé [:sinclaire]
Marsh Posté le 22-01-2003 à 18:31:26
Marsh Posté le 22-01-2003 à 19:45:28
Marsh Posté le 22-01-2003 à 20:41:30
hmmmm !
ya encore du monde qui se sert de myadmin je pense [:mlc]
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:02:51
trois methodes
http, cookie, ou config
en mode config tu mets tout ds la config, donc il te demendera jamais rien!!!
Mets en mode cookie si tu veux qu'il te demande ton pass :o
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:04:36
il est en config et il me le demande pas
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'config'
donc a quoi il sert le mode config?
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2003 à 21:05:08
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:06:52
jlai mis en mode cookie et il m le demande en effet
par contre il ne rentre pas dedans il me met :
Vous devez accepter les cookies pour poursuivre.
  :??: j'ai des cookie partout alors pk pas la
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:08:07
ton Apache tourne comme une bourique!
T sur que tu acceptes les cookies?
sinon en mode config ça fonctionne deja?
il y a un param pour specifier l'URL au cas oú car parfois il ne sait plus oú il est.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:09:09
a pas te faire chier a demander le PASS  :sarcastic:
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:10:23
ben oui mais il ne me permet meme pas l'acces !
donc si je met un pass et config ca marche pas? :pt1cable:
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:14:02
t sur de ton pass?
lance mysql -u root -p
et regarde si tu arrives à te connecter!
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:15:01
ben oui j'ai le cfg sous les yeux !
les deux valeur que je donne sont les bonne
je teste ton truc ;)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:16:39
t'a raison il me le refuse
refusÚ pour l'utilisateur: 'root@localhost' (mot de passe: OUI)
c'est pas le pass du cfg?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:24:00
voila ce que j'ai
How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')
$cfg['Servers'][$i]['controluser']   = 'root';
// MySQL control user settings
// (this user must have read-only
$cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = 'xxxx';
// access to the "mysql/user"
// and "mysql/db" tables)
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'cookie';
// Authentication method (config, http or cookie based)?
// MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password']      = 'xxxx';
quand je rentre root et xxxx il veut pas
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:24:33
faut lui donner le pass de la base!
tu viens d'installer mySQl?
si oui root a pas encore de MDP!
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:26:12
et si je met just
$cfg['Servers'][$i]['controluser']   = '';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = '';
// MySQL user
j'ai :
Cookies must be enabled past this point.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:27:13
:pt1cable:
ok je croyait que c'etait celui du cfg qu'il fallait
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:28:24
règle déjà MySQL!
si tu fais : mysql -u root
tu te connecte?
si oui pas de pass
donc ds ton phpMyAd
mais mode : config
user='root'
pass=''
puis mets un pass a root avec phpMy et rechange ensuite ta config phpmy
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:33:39
la j'y ai acces !
j'ai remis en 'config'
mais apres je le met comment le pass root?
c'est la que je block
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:35:32
gestion des utilisateur à l'accueil de phpMy
modifier root, mettre un pass etc...
après c'est intuitif :o
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:39:07
j'ai aps ca :o
dans utilisateur et privilege j'ai :
Il n'y a aucun utilisateur [:tilleul]
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:47:48
un dernier ptit coup de main !
juste pour definir le pass et jte laisse trainkil [:ddr555]
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:55:32
Bin dans la base mysql, t'as une table user. T'as une entrée root et un champ password, donc hop. Si t'as pas, tu crées. Vala :)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 22:03:17
j'ai vider ma table mysql pour mettre la mienne a la place [:totoz]
tu pourrai me filer la structure si tu la? :)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 22:23:12
[:totoz]
Marsh Posté le 22-01-2003 à 22:28:48
ca marche
merci bien taiche pour la structure :)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 23:01:43
Ah ? 'fectivement, tu peux faire ça à la mano en ligne de commande mais vu qu'il a phpMyAdmin, j'vois pas l'intérêt :??:
Marsh Posté le 23-01-2003 à 08:48:43
non, ce totoz était du au fait que tu lui recommandes de s'ajouter dans la table users a la main. Les GRANT, ca existe  :hello:
Marsh Posté le 23-01-2003 à 08:50:14
j'ai fait un grant :)
j'essayai mais sans table mysql c'etait pas facile [:chacal_one333]
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2003 à 08:50:21
Marsh Posté le 23-01-2003 à 09:54:01
Oui, mais je ne vois pas bien quelle est la différence entre GRANT et l'INSERT d'un user/pass dans la table user de la base mysql. D'après la doc de MySQL (http://www.mysql.com/doc/en/Adding_users.html) et si j'ai tout bien compris, le GRANT est plus intéressant au niveau de la syntaxe si on veut éviter de se planter en tapant un INSERT, mais si on passe par phpMyAdmin, je ne sais pas si le gain est très évident.
M'enfin si y a un truc que j'ai loupé, merci de me le faire savoir, histoire que je le sache :)
Marsh Posté le 26-01-2003 à 17:24:59
y'en a un, c'est du standard sql, l'autre présuppose l'utilisation de mysql et de sa structure interne de gestion des droits
