afficher le résultat d'une requête
afficher le résultat d'une requête - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:49:18
salut,
voila j'ai cette requette :
  1. $req=mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM matable WHERE login='toto'" );
mais après je sais pas comment afficher le résultat, je ne sais pas comment utiliser un mysql_fetch_array ou autre, alors je suis paumé.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:54:35
http://phpdebutant.org/article66.php
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:57:20
ba oui, les requetes qui y sont j'y arrive bien mais la c'est juste avec le count que je galere.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:01:11
$db = mysql_connect('sql.free.fr', 'login', 'password');  // 1
mysql_select_db('nom_de_la_base',$db);                    // 2
$req = mysql_query('SELECT * FROM clients_tbl');          // 3
$res = mysql_numrows($req);                               // 4
echo 'Il y a '.$res.' enregistrement(s) dans la table Clients.';  // 5
mysql_close($db);  // 6
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:02:43
merci,
la vache, on utilise pas COUNT avec mysql donc...
merci.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:03:32
si tu peux
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:05:51
ok,
par curiosité comment on affiche le résultat du COUNT ?
merci bien
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:17:04
  1. $res=mysql_query("select count(*) from table" );
  2. $res = mysql_fetch_array($res);
  3. echo $res[0];
Posté depuis des chiottes, sales. Me gusta.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 16:07:26
merci, j'aurais pus cherché mieux, c'était pas très compliqué :(
sinon lequel des 2 est le mieux en temps d'éxécution ?
merci de votre aide.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 16:11:01
test et redis-nous
Marsh Posté le 29-07-2004 à 16:11:17
logiquement la seconde
Marsh Posté le 29-07-2004 à 16:12:18
merci,
je vais faire le test, y'a pas trop d'activité cette aprem :D
merci :)
EDIT: la 1ere est plus rapide
Message édité par $man le 29-07-2004 à 16:21:05
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:00:32
  1. $res=mysql_query("select count(*) as total from table" );
  3. echo $res['total'];
voici une autre variante.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:03:34
$man a écrit :
merci,
merci :)
un ptit conseil tout de meme : evite les SELECT *
job
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:07:38
petit conseil: trouve toi une class mysql comme ça tu pourra utilsier une syntaxe plus simple :)
