aide pour mon UPLOAD svp
aide pour mon UPLOAD svp - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:38:45
Voila mon probleme :
je veus uploader une image jusque la mon code marche mais seulement en local, quand je mais mon script sur mon compte ftp pour l'integré à mon site sa ne marche pas l'erreur retourner est :
Veuillez indiquer un répertoire destination correct !
La variable qui contient le repertoir de destination dans mon code est sous la forme :
$destination_dir = '/var/www/html/upload';
en local (qui marche) je la change :
$destination_dir = 'C:\Program Files\EasyPHP1-8\www\up\img';
quand je le met sur mon compte ftp :
$destination_dir = '/www/up/img/';
et la sa ne marche pas.
Si vs savez comment on fait je suis interessé.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:59:25
il préférable d'utiliser la variable d'environnement suivante.
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']
le chemin partira de la racine de ton site quelque soit là ou tu te trouve.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:16:56
oki je v voir ce que ca donne merci.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:02:21
euh ca marche pas
quelqu'un à une autre idée?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:29:18
- un bout de code ?
- message d'erreur exact ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:42:54
dsl de vs donner tou le code ^^:
<?php
   * function formatFileName
   * @access public
   * @param string - nom de fichier à formater
   * @param int - longueur maximale autorisée pour le nom de fichier
   * @return string - nom de fichier formaté
   * @desc Tronque éventuellement le nom de fichier, le convertit en minuscules et
   *           y élimine les caractères potentiellement dangereux.
   function formatFileName($aFileName, $aMaxLength = 50) {
     $aFileName = strToLower(subStr($aFileName, 0, $aMaxLength));
     $aFileName = ereg_replace('[^a-zA-Z0-9,._\+\()\-]', '_', $aFileName);
     return $aFileName;
   } // end of function formatFileName() /2
   /* PARAMETRES DE CONFIGURATION DU SCRIPT
   // chemin d'accès au répertoire d'upload (vers où le fichier uploadé temporaire sera transféré)
   // ce répertoire doit EXISTER et être ACCESSIBLE EN ECRITURE !!
   // taille maximale en octets du fichier à uploader
   $file_max_size = 10000;
   // extensions de fichiers autorisées
   $authorized_extensions = array('jpg', 'gif');
   /* TRAITEMENT PRINCIPAL
   // vérifie l'existence du répertoire de destination
   if (!is_dir($destination_dir)) {
     echo 'Veuillez indiquer un r&eacute;pertoire destination correct !';
     die();
   // vérifie que répertoire de destination a des droits en écriture
   if (!is_writeable($destination_dir)) {
     echo 'Veuillez spécifier des droits en écriture pour le r&eacute;pertoire destination !';
     die();
   // réception du formulaire
   if (isSet($_POST['submitFile'])) {
     // vérifie qu'un fichier a bien été soumis
     if (isSet($_FILES) && is_array($_FILES)) {
       // pas d'erreur lors de l'upload
       if ($_FILES['aFile']['error'] == UPLOAD_ERR_OK) {
         // vérifie la taille en octets
         if ($_FILES['aFile']['size'] <= $file_max_size) {
           // vérifie l'extension du fichier recu
           // il est aussi possible (et sans doute mieux) de se baser sur $_FILES['aFile']['type']
           // qui retourne le type MIME correspondant (par exemple: image/pjpeg)
           $lastPos = strRChr($_FILES['aFile']['name'], "." );
           if ($lastPos !== false && in_array(strToLower(subStr($lastPos, 1)), $authorized_extensions)) {
             // définit un nom de fichier destination unique à partir du nom du fichier original formaté
             $destination_file = time().formatFileName($_FILES['aFile']['name']);
             // déplace le fichier uploadé du répertoire temporaire
             // vers les répertoire/fichier destination spécifiés
             if (move_uploaded_file($_FILES['aFile']['tmp_name'],
                                         $destination_dir.DIRECTORY_SEPARATOR.$destination_file)) {
               echo 'Fichier valide et upload&eacute; correctement.';
             } else { // error sur move_uploaded_file
               echo 'Le fichier n\'a pas &eacute;t&eacute; upload&eacute; correctement !';
           } else { // pas d'extension ou mauvaise extension
             echo 'Mauvaise extension !';
         } else { // Taille maximale dépassée
           echo 'Fichier trop volumineux !';
       } else { // Erreur lors de l'upload
         switch ($_FILES['aFile']['error']){
           case UPLOAD_ERR_INI_SIZE:
              echo 'Le fichier upload&eacute; d&eacute;passe la valeur sp&eacute;cifi&eacute;e
                       pour upload_max_filesize dans php.ini.';
              break;
           case UPLOAD_ERR_FORM_SIZE:
                       pour MAX_FILE_SIZE dans le formulaire d\'upload.';
              break;
           case UPLOAD_ERR_PARTIAL:
              echo 'Le fichier n\'a &eacute;t&eacute que partiellement upload&eacute;.';
              break;
           default:
              echo 'Aucun fichier n\'a &eacute;t&eacute upload&eacute;.';
         } // switch
     } else { // aucun fichier reçu
       echo 'Pas de fichier recu';
   } // fin de réception de formulaire
c'est la ligne :
qui me pose prob
C la ligne
qui ressort
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:43:50
euh le script et petit mais y a bocou de commentaire, dsl
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:55:09
tu pourrais au moins le mettre entre les balises [*cpp][*/cpp]...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:01:53
<?php
   * @access public
     return $aFileName;
  1. $destination_dir = '/www/up/img/';
  1. echo 'Veuillez indiquer un r&eacute;pertoire destination correct !';
     die();
     die();
              break;
              break;
              break;
           default:
         } // switch
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:16:56
je voulais dire TOUT (pour la coloration syntaxique)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:20:01
pfff, c'est illisible maintenant, lol
sinon tas essayé avec
  1. $destination_dir = '/www/up/img';
cad sans le slash à la fin ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:25:59
:( ca marche toujour pas
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:29:33
- t'es sur que ton dossier existe ?
- t'as verifié les droits sur ce dossier ?
- ajoute un error_reporting(E_ALL); histoire de voir le vrai message d'erreur
PS: modifie tes posts, pas besoin d'avoir le code en 2 exemplaires
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:44:26
ba oui, biensur que j'ai crée le fichier avant et libre en ecriture. bon ba je voi pas ma solution je me prend la tete dessu depuis 2 jours :(
