[PHP](AJAX) - Pb Caractères spéciaux (apostrophe) ..euh RESOLU en fait
..euh RESOLU en fait [PHP] (AJAX) - Pb Caractères spéciaux (apostrophe) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:08:59
hello all
petit souci ...
je génère une liste de valeurs via ajax
certaines de ces valeurs contiennent un apostrophe
$liste += "<option value=\"".$myrow['id']."\">".htmlentities(str_replace('\'',' ',$myrow['name']))."</option>";
ça ça marche, mais moi je ne veux pas un espace, je veux mon apostrophe...
avec &rsquo; ou &#39; ça ne fonctionne pas
une petite idée ?
Message édité par ouf le 13-12-2007 à 15:15:26
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:12:08
Y'a un gros mix de tout incompréhensible là [:pingouino]
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:13:12
avec addslashes c'est bon
$liste += "<option value=\"".$myrow['id']."\">".htmlentities(addslashes($myrow['name']))."</option>";
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:16:39
Non, c'est pas bon. addslashes, ça sert à rien, t'aura des anti-slashs qui vont s'afficher.
Et d'où sort le $liste += ? [:pingouino]. Pourquoi un +
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:24:49
t'énerves pas
c'est de l'ajax qui génère ma liste comme je l'ai dit
aucun intérêt de balancer ici l'intégralité de mon code...
m'enfin si tu y tiens
<?php
(euh j'vais pas balancer les infos de connexion à ma base, mais j'me connecte ici hein ;) )
$strSource = "SELECT distinct id, name from table";
$res = mysql_query($strSource) or die("<br /><br />".$strSource."<br /><br />".mysql_error());
$liste = "<select name=\"liste\">";
if ($myrow = mysql_fetch_array($res)) {
 do {
  $liste += "<option id=\"liste\" name=\"liste\" value=\"".$myrow['id']."\">".htmlentities(addslashes($myrow['name']))."</option>";
 } while ($myrow = mysql_fetch_array($res));
$liste += "</select>";
echo "document.getElementById('tdconteneur').innerHTML='".$liste."';";
htmlentities me permet de conserver les caractères spéciaux genre ïéàû
et avec addslashes je résoud mon pb d'apostrophes...   [:spamafote]
Message édité par ouf le 13-12-2007 à 15:29:12
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:46:03
Allège déjà un peu ton code.
Au lieu d'écrire
  1. $liste = "<select name=\"liste\">";
Ecrit :
  1. $liste = '<select name="liste">';
Le $liste += ne devrait pas fonctionner, c'est .= pour concaténer [:petrus dei]
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:46:25
Sinon effectivement, il manquait le fait de savoir que ça allait dans un innerHTML :jap:
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:54:43
ok pour le concat, c'est vrai, et c'est logique, mais pourtant += fonctionne...
et malheureusement, si j'omet les antislashes autour des name, id ou autre...  bin rien ne fonctionne...
j'aurais une config spéciale ? (apache 2.2, php5, mysql5)
Message édité par ouf le 13-12-2007 à 15:57:54
Marsh Posté le 13-12-2007 à 16:16:53
non c'est cette ligne qui fout la merde:
  1. echo "document.getElementById('tdconteneur').innerHTML='".$liste."';";
si tu ne backslashes pas tes quotes, tu te retrouves avec une instruction javascript incorrecte, genre:
  1. document.getElementById('tdconteneur').innerHTML='to'to';
qui plante logiquement.
Accèssoirement, vu la gueule du code, j'emets un violent doute sur le fait que ça soit de l'ajax.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 16:31:40
et pourtant...
le javascript appelant l'ajax :
function obj_XHR() {
 var xhr_object = null;
 if(window.XMLHttpRequest) {
  xhr_object = new XMLHttpRequest();
 else {
  if (window.ActiveXObject) {
   xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP" );
  else {
   alert("Votre navigateur ne supporte pas les objets XMLHTTPRequest..." );
 return xhr_object;
function makeliste() {
        XHR=obj_XHR();
 if (XHR) {
  url = "makeliste.php";    (dont le contenu se trouve qques posts + haut)
  XHR.open("GET", url, false);
  XHR.send(null);
  if (XHR.readyState == 4) {
   eval(XHR.responseText);
faut bien que j'fasse un echo ou un print de l'instruction js qui change l'innerhtml, non ?
[:spamafote]
addslashes me sauve
donc voilà, quoi    => RESOLU
Message édité par ouf le 13-12-2007 à 16:56:29
